Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:29
 Заголовок сообщения: Вопрос для PRO =) - тема -----> Оператор WRITE
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 10:31
Ср, ноя 01 2006, 16:22
Собственно скока лет вожусь с SAP-ом, но наткнулся на такое тока сейчас :lol:
Описание проблеммы :idea:
В смарт форме есть код:
WRITE: gv_audat TO dog_data DD/MM/YYYY.
(где - gv_audat TYPE audat, dog_data TYPE char10 )
На одном документе: в смарте в dog_data ложиться dd.mm.yyyy
на другом документе в ЭТОТм же смарте, на той же строке в dog_data ложиться mm/dd/yyyy
:shock: Пачиму один и тот же WRITE отрабатывает поразному с разными документами, консилиум месных опытных программеров так выяснить и не смог, что собственно и сподвигло миня выложить сию загадку на всеобщее обозрение :wink:
з.ы. Думаю можно предполижить что WRITE лезет в какието настройки и на сонове их принимает решение о смене формата вывода даты... но вот в какие и куда непонятно и найти в документации чтоли бо внятное по этой теме тоже не удалось...
PREVED MIDVED from Russia with LOVE
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос для PRO =) - тема -----> Оператор WRITE
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 10:39
Вт, сен 07 2004, 17:47
Krasavcheg Midved написал:
Система-Постоянные значения пользователя-Собственные данные-закл "ПостЗначения"-"Представл. даты"
Если-же это поисходит для одного пользователя - надо смотреть наличие в программах SET COUNTRY
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 10:52
Система-Постоянные значения пользователя-Собственные данные-закл "ПостЗначения"-"Представл. даты" - естественно dd.mm.yyyy
SET COUNTRY - не используется.... да и происходит это у ВСЕХ пользователей....
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 11:00
Точно не используется как в смартформе, так и вызывающей программе?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 11:13
Чт, апр 13 2006, 12:32
Вы для проверки перед write напишите
SET COUNTRY SPACE.
 Заголовок сообщения: SET COUNTRY
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 11:15
да действительно, в вызывающую программу как то никто не додумался глянуть, там оказалось что очень глубоко зарыт один маааааленький SET COUNTRY которому в качестве кантри падается страна вытащенная с документа ... :oops:
большое спасибо, за падсказку :)
