Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: "Вид активации БД" = 01
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 12:01
Чт, мар 17 2005, 17:24
день добрый, форумчане.
в ведении таблиц БД присутсвует аттрибут "вид активации" (меню "Дополнительная информация").
обычно он 00.
сейчас наткнулся на структурку (CI_ANLU) у которой он 01.
при ее изменении и активации дается сообщение "он-лайн активация не возможна" и намекают на какие-то С программы, которыми нужно делать активацию.
кто сталкивался или может подсказать, как такое активировать такие БД, подскажите, пожалуйста.
"there's always something waiting at the end of the road.
if you are not willing to see it, you probably shouldn't be there in the first place."
- clive owen, "the follow" (bmw film)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 09:38
Чт, дек 07 2006, 12:48
Привет! По этой теме инфы не читал, есть немного практики: в меанизме разграничения есть такие же CUSTOMER EXIT STRUCTURE, при их создании или изменении мона поставить вид активации eq 0. Если вопрос заключался не в этом, то прости.
P.S. Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 09:58
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Это кто-то пошутил. У CI_ANLU и у всех других прикладных таблиц и структур должен быть тип активации 00. Тип активации 01 имеют всего около 35 системных таблиц и структур типа DD*. Эти таблицы как раз хранят данные о словарных объектах и модифицируются в процессе активации.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 10:03
Слушай, а изменить вид активции ты не можешь?!
