Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Master Recipe
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 14:44
Чт, апр 12 2007, 14:08
Изучаю устройство и связь таблиц объекта Master recipe (тех.карта).
Таблица PLAS (Task list - selection of operations/activities) связывет PLKO (Task list - header) и первичный ресурс из PLPO (Task list - operation/activity). В PLPO также хранится вторичный ресурс. Какая таблица связывает PLPO и вторичный ресурс из PLKO - я никак не пойму. Подскажите, плиз, кто знает!
tatust@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 21:04
Чт, июн 16 2005, 10:29
Я не знаю модуля PP, но тем не менее попробую вас навести на мысль, где искать. Открываем класс разработки CP и смотрим таблицы. Их там не так много. Если вы имели в виду впспомогательные производственные средства под вторичными ресурсами, то посмотрите PLFH и PLZU. Возможно они вас наведут на верный путь.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 12:28
Я всё поняла.
Оказывается, чтобы что-то понять, нужно просто спросить вслух.
Вторичный ресурс с первичным связаны внутри PLPO, в поле SUMNR. Если в этом поле есть значение отличное от нуля - это вторичный ресурс и этот номер - это ссылка на первичный ресурс, на PLPO/PLNKN.
Если в этом поле стоит ноль - это первичный ресурс.
