Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:25
 Заголовок сообщения: Customer Exit Tables
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 09:15
Чт, дек 07 2006, 12:48
Всем читающим днную тему Доброго дня! Ребята, по ошибке, была создана структура CI_ACE_BS_ASSIGNMENTS, которая через INCLUDE была включена в ACEPS_BAPI_PRELINEITEM. Ошибку пытался исправить при помощи удаления структуры CI_ACE_BS_ASSIGNMENTS, в ответ: SY-SUBRC eq 4 (предупреждение), структура приняла INITIAL положение на не удалилась (возможен просмотр и изменение, without создания). В честь этого запрос, к которому она привязана не может быть деблокирован (SY-SUBRC eq 8: Данная структура не может быть активирована, т.к. не содержит полей). :D
P.S. Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 09:29
Вс, мар 13 2005, 13:59
хмм, а как удаляли? Вручную что-ли?
Tip я не один раз встречал структуры с одним элементом длинной 1 символ и именем dummy.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 09:39
Shift + F2 :D
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 10:00
Ср, ноя 23 2005, 13:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=19551
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 10:04
Спасибо! :)
