Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Зачитать файл
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 13:58
Ср, мар 21 2007, 14:32
Господа!
Есть файл..
Нужно зачитать файл в таблицу БД. В таблице можно держать CHAR-строки максимум 255 символов, а в файле могут быть и длиннее. нужно чтобы длинные строки разбивались по 255 символов и писались в следующие строки таблицы.
GUI_UPLOAD может так делать или нет? вроде нет.
и как это обойти?
 Заголовок сообщения: Re: Зачитать файл
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 14:05
Пн, янв 24 2005, 16:22
_gary_ написал(а):
Господа!
Есть файл..
и как это обойти?
бинарный режим файла задайте и он сам будет разбивать по строкам
Счастье есть!
Пн, мар 05 2007, 15:30
Объяви табличку с типом строк стринг :0)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 14:15
объявить то я ее объявлю типоа стрингами. а как потом эти стринги в базу пихать? руками разбивать стринги на чары по 255?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 14:20
_gary_, объяви по 255 и читай бинарным режимом.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 14:22
Да нужно запихнуть в БД с разбивкой длинных строк. а потом выдать опять файл и строки обратно чтобы склеились
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 14:39
И в базе объяви типом Х, и оно само так получится.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 14:45
что-то я не вижу типа Х. может он в поздних версиях в базах появился?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 14:50
Вт, сен 07 2004, 17:47
Нужен тип RAW (RAWSTRING)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 14:51
Ну елки палки, поищи по типу RAW.
