Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Поля обязательного ввода на экранных формах
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 19:25
Чт, сен 23 2004, 18:43
Понимаю, что вопрос чайниковский, но... Склероз че-то замучил.
Вроде бы расшаманивал это дело раньше, а как - не помню.
Есть экран (динпро). На нем есть поля, отмеченные, как обязательные.
Если юзер забывает их заполнить - орем на него, а он испуганно и послушно их заполняет. Все довольны, все улыбаются.
Но вот он зашел... посмотрел на это дело... ОЙ, КУДА ЕНТО Я ПОПАЛ?! понял, что не туда попал, испугался и ну драпа давать, всякие EXIT'ы, BACK'и и CANCEL'ы жать.
А она не дает, монстрюка! Грит - уж раз зашел и попался в мои лапы - так заполняй, гад, поля обязательного ввода! А уж потом вали на все 4 стороны!
В общем - как разруливается, чтобы при exit-командах она не орала? Чего-то не получается. То ли лыжи не едут, то ли... склероз :-)).
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 20:11
Сб, сен 25 2004, 16:30
Надо "тип функции" для команд на стандартной кнопке (обычно на желтом и красном пузырях) определить как 'E'. А потом их обрабатывать в PAI в модуле с добавкой AT EXIT-COMMAND. Тогда оно не проверяет обязательность полей.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 20:22
Сергей Королев написал:
И точно больше ничего?
Помню, что вроде бы ничего больше и не надо делать.
Значит - лыжи не едут. У меня там хитрая обработка некоторых полей.
Видимо, оттуда лапы растут.
Бум разбираться.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 08:16
Чт, сен 09 2004, 07:32
EXIT-команды Динпро обрабатываются до каких-либо хитрых проверок на поля.
Так что точно, что ничего больше не надо :wink:
Единственная фигня - посмотри на последовательность экранов, может у тебя из обработки EXIT-команд идет переход на тот же экран?
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 15:35
...злостно похитили сервак из-под носа, так что завтра только смогу все проверить.
Последний раз редактировалось 111 Чт, дек 23 2004, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 15:55
И, насколько я помню, вызов модуля AT EXIT-COMMAND должен идти первым в PAI логике.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 14:43
ОК, всем спасибо - разобрался.
