Текущее время: Пн, сен 14 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: Smartform, Как изменить стиль?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 14:36
Ср, авг 02 2006, 15:26
При табличном выводе мне нужно построчно обработать таблицу
и при определенных критериях поменять, например стиль вывода текста. А именно вывести "жирным" текстом.
Собственно нет труда поменять значение поля по ходу "отрисовки" таблицы.. и т д.
Создается Логика выполнения-> Строки программы и пишется
IF INPUTTAB1_WA-COST > 0.
  INPUTTAB1_WA-STATNAME = 'Проверено'.
ENDIF.
А вот что нужно добавить в этот код чтобы поменять стиль?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 14:46
Пн, июн 05 2006, 13:33
Можно обойтись без АБАПа...
Вставить альтернативу. В случае TRUE - один стиль, в случае FALSE - другой.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 15:03
Timon&Pumba написал:
Можно. так собственно и сделал.
Но хотелось бы знать как это сделать кодом. Очень хотелось бы :wink: для самообразования. пригодится
