Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: Чтение строки сообщение после выполнения функции
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 02:03
Пн, май 22 2006, 15:45
После отработки функции "POSTING_INTERFACE_DOCUMENT", система создаёт новый бухгалтерский документ и присваивает ему определённый номер. Есть необходимость считать номера новых документов. Функция вызывает FB01, поэтому думаю что возможно как то считать строку об успешном (или нет) создании документа и его номера. Как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 08:15
Пн, авг 22 2005, 14:50
А E_MSGID, E_MSGNO, E_MSGTY, E_MSGV1 ... возвращаемые этой функцией не подойдут? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 09:01
Пн, окт 16 2006, 07:31
В системной таблице SYST хранятся сообщения и результаты, в том числе и номера созданных документов.
Мы делаем простые вещи - сложными!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 09:34
syst - не таблица, лучше тут наверное не использовать, т.к. вполне может перезатрутса мессаджи. и вообще syst лучше использовать только сразу же после того, как произошло событие
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 13:31
Galka написала:
Там другая информация :-/
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 15:26
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Попробуйте GET PARAMETER ID 'BLN'...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 08:33
странно
        call function 'AUTHORITY_CHECK_TCODE'
          exporting
            tcode  = tcode
          exceptions
            ok     = 0
            not_ok = 1
            others = 2.
      if sy-subrc ne 0.
        no_auth = 'X'.
      else.
        call transaction tcode using  ft
                             options from wa_opt            "N811562
                             messages into tab_msg.
      endif.
      subrc = sy-subrc.
      if no_auth eq 'X'.
        msgty = 'E'.
      else.
        msgty = sy-msgty.
      endif.
      msgid = sy-msgid.
      msgno = sy-msgno.
      msgv1 = sy-msgv1.
      msgv2 = sy-msgv2.
      msgv3 = sy-msgv3.
      msgv4 = sy-msgv4.
* overwrite msg-fields when error occured
      if sy-subrc ne 0 and no_auth ne 'X'.
        _subrc = sy-subrc.
        read table tab_msg with key msgtyp = 'E'.
        if sy-subrc eq 0.
          msgty = tab_msg-msgtyp.
          msgid = tab_msg-msgid.
          msgno = tab_msg-msgnr.
          msgv1 = tab_msg-msgv1.
          msgv2 = tab_msg-msgv2.
          msgv3 = tab_msg-msgv3.
          msgv4 = tab_msg-msgv4.
        endif.
        sy-subrc = _subrc.
      endif.
*------- Exportparameter zurückgeben (bei Call Transaction .. Using ..)-
  IF FUNCT   = 'C'
  OR SGFUNCT = 'C'.
    E_SUBRC = SUBRC.
    E_MSGTY = MSGTY.
    E_MSGID = MSGID.
    E_MSGNO = MSGNO.
    E_MSGV1 = MSGV1.
    E_MSGV2 = MSGV2.
    E_MSGV3 = MSGV3.
    E_MSGV4 = MSGV4.
  ENDIF.
а почему не то?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 08:50
Описался, структура конечно, ясное дело, что только сразу после события надо во внутреннюю переменную класть значение!
Работает стабильно!
