Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: BAPI на сторнирование ОМ выдает непонятную ошибку
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 08:59
Пт, сен 17 2004, 14:40
Коллеги, умоляю, выручайте и срочно!
Я назначена ответственной за прогу (автор - не я), в которой есть вызов CALL FUNCTION 'BAPI_ACC_GL_POSTING_REV_POST' (я его никогда не употребляла в своих разработках, так что имею весьма смутное представление :( )
Она работала нормально несколько месяцев (в продуктиве). И вот последние пару дней лезет парная ошибка после ее выполнения:
RW609 Ошибка в документе: MKPF ... (номер документа правильный)
и
F5 522 К ключу проводки недостает указания ключа сторнировочной проводки.
При этом через стандартную транзакцию (vl09) этот же док сторнируется верно!
Пожалуйста, подскажите - где можно поискать выход?
В качестве входных параметров передается следующее:
OBJ_TYPE C 5 MKPF
OBJ_KEY C 20 R9000450162007
OBJ_SYS C 10 P01CLT500
OBJ_KEY_R C 20 49000450162007
PSTNG_DATE D 8 20070418
FIS_PERIOD N 2 00
COMP_CODE C 4
REASON_REV C 2 02
AC_DOC_NO C 10
ACC_PRINCIPLE C 4
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 17:26
Пт, ноя 12 2004, 11:40
как вариант попробуйте ФМ WS_REVERSE_GOODS_ISSUE
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 10:19
Большое спасибо, попробую! :)
