Текущее время: Вс, сен 13 2026, 01:25
 Заголовок сообщения: Программное получение "вариантов" отчета и запуск только в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 14:59
Пт, мар 23 2007, 10:58
Добрый день, коллеги. На самом деле два вопроса:
1. Как программно можно получить сохраненные варианты для отчета? Мне это надо для того, чтобы потом вызывать отчет с вариантом с помощью SABMIT.
2. Вопрос скорее из области администрирования: Можно ли конкретным пользователям/ролям запретить выполнять программу (стандартный САПовский отчет) по "F8", а разрешить только по "F9" (в фоновом режиме).
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 15:12
Ср, сен 22 2004, 08:42
По пункту 1 надо использовать группу функций svar - модули RS_VARIANT_CONTENTS
RS_VARIANT_INFO
RS_SELECTIONS_DESCRIPTION.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 15:51
Спасибо, по 1 пункту помогло))
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 00:43
Чт, мар 09 2006, 10:12
4.0b По пункту 2 - похоже что нет.
Я для этого кривил сап RSDBRUNT
 Заголовок сообщения: Re: Программное получение "вариантов" отчета и запуск только в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 07:21
Чт, янв 20 2005, 08:34
Завернуть стандартный отчет в свой.
А дальше в своем:
Сделать свой объект полномочий.
На его основе сделать два полномочия: одно разрешающее F9, другое разрешаюшее и F8, и F9.
Соответственно для этих полномочий сделать два профиля.
В программе сделать проверку на этот объект полномочий.
И раздавать нужным пользователям нужные профили.
