Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: modify internal table
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 11:39
Вт, ноя 28 2006, 16:02
Есть 2 внутренние талицы (table1, table2) с одинаковой структурой (поля: A B C).
Можно ли сделать modify table1 from table2 ?
Если можно, то как описать таблицы в DATA ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 12:01
Пт, окт 13 2006, 16:44
Только лупом.
 Заголовок сообщения: Re: modify internal table
Вт, сен 07 2004, 17:47
help смотреть религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 12:08
Смотрел и пробовал разные варианты описания таблиц. В большинстве случаев при модифае в дамп валится. Один раз отработал, но table1 не поменялась вообще никак.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 12:35
А описание команды modify?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 12:43
Ср, мар 28 2007, 11:02
Попробуй modify table1 from TABLE table2
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 13:06
У меня результат получилсо таким путём
TABLES: zcity, zcity1.
DATA m_city1 LIKE zcity1 OCCURS 50 WITH HEADER LINE.
SELECT * FROM zcity1 INTO TABLE m_city1.
MODIFY zcity FROM TABLE m_city1.
В действительности интересно, можно ли как то напрямую?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 13:28
А разве в первом вопросе шла речь про таблицы БД, а не про
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 13:45
Пн, мар 05 2007, 15:30
Лень пробовать, но знаю точно что
refresh tabl1.
append lines of tab2 to tab1.
получится :0)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 13:56
Ой, совсем старый стал :0)
tab1[] = tab2[].
Не пробовал? :0)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 13:58
Ср, ноя 23 2005, 13:37
tab1[] = tab2[].
Не пробовал? :0)
В tab1 может быть много записей, а в tab2 — лишь некоторые из них.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 13:59
Неуспел :0)
Пн, авг 22 2005, 14:50
не, тут что-то типо
луп по таб2
реад таблицу таб1 по каким там хотите ключам
если нашли - модифай таб1 из таб2
ендлуп
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 14:00
sibrin
Прорефрешит само. :0)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 14:04
tab1[] = tab2[].
Не пробовал? :0)
Все круто :D
Только мне не нужно, чтобы таблицы стали идентичны, нужно перенести значения из одной колонки.
