Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 14:36
Сб, окт 16 2004, 11:27
Всем привет!
Кто-нить разбирался, как создать новый товар (Retail) с помощью BAPI BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT?
Проблема: нумерация товаров внутренняя...
Ну укажешь номер товара в BAPI - ругается: "Ключевое поле MATNR сегмента заголовка не заполнено".
Укажешь номер товара (определив его из настроек интервалов номеров) - опять ругается: "Номер <номер> для вида товара Товар не предусмотрен".
Чего ей еще надо???
Функция документа: 009 (Оригинал: первый документ к операции)
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 15:26
Ср, ноя 10 2004, 17:44
А через MM01 создать получается материал?
Советую ещё проверить диапазоны номеров материалов,
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 15:46
@ks написал:
Через MM01 не получится, т.к. в Retail другие транзакции (MM41/MM42/MM43) - это раз.
Пакетный ввод не устраивает - это два.
С интервалами номеров ситуация следующая: настроен интервал для внутренней нумерации, все прекрасно работает при создании ОЗТ в диалоге.
BAPI прекрасно создает ОЗТ с номерами из интервала для внешной нумерации.
Но все прекрасно не работает в случае вызова BAPI с внутренней нумерацией.
Внешняя нумерация не устраивает.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 15:52
Сб, сен 25 2004, 16:30
Старик написал:
А что-нить типа MATERIAL_MAINTAIN_DARK не пойдет? Вроде там есть похожий ФМ для ритейла?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 16:06
Сергей Королев написал:
Есть, называется MATERIAL_MAINTAIN_DARK_RETAIL.
Но, вызывать напрямую ее не хочу, раз есть стандартный интерфейс.
В ней я уже ковырялся, как раз она и не любит внешний номер, попадающий во внутренний интервал.
Но если не указать номер, то BAPI начинает с ума сходить: чего-то ей не зватает... Но чего???
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 16:29
Хм... а если сначала попытаться получить внутренние номера материалов через BAPI_MATERIAL_GETINTNUMBERRET, а потом попытаться их на вход запихнуть?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 17:04
@ks написал:
Я уже писал выше, что пихал в нее нумера, в том числе, полученные с помощью BAPI_MATERIAL_GETINTNUMBERRET...
Пишет: "Номер 446 для вида товара Товар не предусмотрен." (M3318)
