Текущее время: Пн, авг 24 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: изменение значения столбцов в объектном ALV GRID
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 07:53
Ср, мар 07 2007, 11:58
Привет Всем!
Скажите, есть ли такая возможность в объектном ALV GRID.
Изменя. значение в первом столбце, и автоматически в зависимости от его значения, изменяется значение во втором столбце.
Например.
Выбираю в первом столбце значение типа самолета, автоматически во втором столбце изменяется его масса.
 Заголовок сообщения: Re: изменение значения столбцов в объектном ALV GRID
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 08:21
Вт, сен 07 2004, 17:47
divan написал:
Привет Всем!
Например.
Мгновенно - нет, по Enter - ловить событие DATA_CHANGED и менять нужные ячейки
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 08:41
а как произвести изменение ячейки? какими командами?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 08:52
Пт, авг 04 2006, 20:56
divan написал:
В Fieldcataloge поле есть edit. Навешиваеш какие нада менять и меняешь......... :D
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 09:03
насчет EDIT это то понятно, но как построить именно зависимость, при изменении значения одного поля, меняется значение другого поля.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 09:19
divan написал:
Сначала регистрируемся :D
  CALL METHOD grid1->register_edit_event
        i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_enter.
        i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_modified.
   CREATE OBJECT gr_events_d0100.
    SET HANDLER gr_events_d0100->data_changed FOR grid1.
Дальше меням :D
  LOOP AT er_data_changed->mt_good_cells INTO ls_modify_row  .
    READ TABLE gt_os INTO wa_os  INDEX ls_modify_row-row_id.
    IF sy-subrc = 0.
*тут и напиши если вводиш массу, то Е.И. тонны
    ENDIF.
  ENDLOOP.
Да как тебе выше сказали это работает по "ВВОДУ"
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 09:45
Спасибо, буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 10:17
Пн, дек 20 2004, 16:05
А поиском по форому Вы не пробовали пользоваться?
Есть еще замечательный пакет SLIS и в нем програмка BCALV_EDIT_04.
