Текущее время: Сб, авг 29 2026, 11:12
 Заголовок сообщения: Суммирование времени в alv grid
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 13:49
Вт, янв 16 2007, 19:00
Добрый день. Требуется выводить промежуточные суммы для поля типа времени в alv grid. Но этот самый грид отказывается суммировать время (видимо, он может суммировать только тип i). Как проще всего решить эту задачу?
Поиск по форуму натолкнул на мысль о том, что можно сделать столбец со временем типа int, а потом использовать свой конвершн-экзит для преобразования в нужный формат. Но есть ли путь проще?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 20:20
Пт, июн 16 2006, 00:43
Например использовать ФМ C14B_ADD_TIME (если самому считать лень) и выводить подитог самому по SUBTOTAL_TEXT.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 16:17
За совет спасибо. Вроде со всем разобрался. Вроде все должно работать. Но... Не могу понять причину, по которой иконки суммы и промежуточных сумм в тулбаре алв грида у меня неактивны (т.е. выделены серым цветом). Какое условие должно выполняться, чтобы они стали активными?
Таблица для вывода у меня содержит 2 поля типа int4. В филд-каталоге для них выставил do_sum = 'X'. Что еще я забыл сделать? :(
P.S. Прошу сильно не пинать, т.к. уже запарился искать вилы... Вроде то же самое сделал для теста отдельно - работает, а в готовой программе видимо чего-то не хватает...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 12:13
Удивительно, но все заработало само собой... после перезагрузки. Видимо не очищался какой-то буфер alv.
P.S. Ну сап и глючный :x
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 12:53
Ср, ноя 23 2005, 13:37
В методе set_table_for_first_display класса cl_gui_alv_grid есть параметр
i_bypassing_buffer. Так что не обижайте SAP по пустякам.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 14:14
Спасибо, я о нем знал. Но по-моему это ненормально, когда после выхода из программы этот самый буфер не очищается автоматически. И второе - я только предположил, что дело в буфере, но далеко не уверен в этом :?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 14:44
влад написал(а):
Но по-моему это ненормально, когда после выiхода из программы этот самый буфер не очищается автоматически.
Этот буфер служит как раз для того, чтобы при повторном вызове программы филдкаталог и лэйаут не формировались заново.
В SAP'е ещё очень много табличек, например, которые полностью буферизованы.
Есть ещё отчет BALVBUFDEL, который сбрасывает все буферы ALV.
Такого рода оптимизации рассчитана на продуктив: буферизуется только то, что не редко меняется в этом режиме работы.
Вы бы ещё удивились, что программу нужно активировать каждый раз, когда меняешь код!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 12:16
Я так понимаю должно быть только то, что редко меняется? :) А так, благодарю за полезную информация (про отчет).
