Текущее время: Вт, сен 08 2026, 19:43
 Заголовок сообщения: HR : создание ИТ без полномочий на него
СообщениеДобавлено: Вс, окт 30 2005, 13:21
Здравствуйте!
Скажите как можно создать инфо-тип под пользователем, если у него нет полномочий на изменение этого ИТ.
Хотел использовать HR_INFOTYPE_OPERATION но там нет отключения полномочий :(
имеем 4.7
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 09:16
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Возникла та же проблема,
при отработке динамических мероприятий - не создается свой ИТ, у пользователя нет полномочий на создание, но программно возможно ли отменить проверку полномочий?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 16:02
Сб, сен 25 2004, 16:30
В штатных ФМ отмены проверки не вижу. В принципе, можно запустить какой-нить маленький workflow в фоне, хотя тогда это будет не мгновенно.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 17:25
Проблема такая: при переводе человека ИТ не создается через динамич. мероприятия, т.к. у пользователя нет полномочий на его создание(и не должно быть).
У hr_infotype_operation через вх.параметры проверка полномочий не отключается. Вроде как есть какой-то user-exit, где можно отключать проверку структурных полномочий - может кто знает чего это?
Или через какой bapi можно слепить ИТ?
workflow не пойдет - задержки будут.
 Заголовок сообщения: На конкретную программу можно отменить
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 18:11
Пн, апр 04 2005, 10:56
На конкретную программу можно отменить через объект полномочий P_ABAP. Программа должна работать через базу данных PNP или PNPCE .
 Заголовок сообщения: Re: HR : создание ИТ без полномочий на него  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 22:09
Чт, окт 06 2005, 16:44
August написал(а):
Здравствуйте!
имеем 4.7
А добавить полномочия не пробовали? :?
Зачем пытаться обмануть принципы авторизации, заложенные в HR?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 10:27
В том и смысл - нельзя выдавать пользователю полномочия на создание ИТ, а при отработке дин.мероприятия(переводе человека) ИТ должен создаться.
Кто-нибудь использовал badi HRPAD00AUTH_CHECK - какие методы теребить....
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 16:33
Пт, апр 07 2006, 22:15
ну будут у него полномочия на создание ИТ, на транзакции создания то не будет
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 09:49
Вставка записи в ИТ без проверки полномочий
DATA: INPUT_CHECK(1) TYPE C.
DATA: ERROR_FLAG(1) TYPE C.
data: iXXX like pXXXX,  " данные ИТ структуры pXXXX
        innnn like  prelp.
*    заполнить данные ИТ pXXXX в iXXXX
   iXXXX-infty = 'XXXX'.
* преобразовать структуру
      CALL METHOD cl_hr_pnnnn_type_cast=>pnnnn_to_prelp
          pnnnn = iXXXX
        IMPORTING
          prelp = innnn.
* вствка записи в ИТ
         INPUT_CHECK = '1'.
         PERFORM insert_infotyp(sapfp50p) USING innnn
                                              INPUT_CHECK '0' SPACE
                                              ERROR_FLAG '0'.
         PERFORM save(sapfp50m).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 06:05
Через badi HRPAD00AUTH_CHECK тоже наковырял.
Есть класс CL_HRPAD00AUTH_CHECK_STD - проверяет полномочия HR,
при активации внедрения для badi HRPAD00AUTH_CHECK - вся станд.проверка полномочий через этот класс отключается, и предлагается проверять самому, скопировал класс CL_HRPAD00AUTH_CHECK_STD в свой zXXXX и подсунул его во внедрение для badi - дальше уже чего хочешь там меняй.
