Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: НЕ РАБОТАЕТ GET_SELECTED_ROWS
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 08:55
Пт, авг 04 2006, 20:56
Объявляю :D :
CLASS lcl_event_receiver DEFINITION.
PUBLIC SECTION.
    METHODS:
         handle_data_changed
         FOR EVENT data_changed OF cl_gui_alv_grid
         IMPORTING er_data_changed
                           e_ucomm,
         check_delete_cond FOR EVENT data_changed OF cl_gui_alv_grid
                           e_ucomm.
ENDCLASS.                    "lcl_event_receiver DEFINITION
Вызываю :D
CLASS lcl_event_receiver IMPLEMENTATION.
  METHOD handle_data_changed.
   CALL METHOD check_delete_cond( er_data_changed ).
ENDMETHOD.                    "handle_data_changed
METHOD check_delete_cond.
    DATA: dl_del_row    TYPE lvc_s_moce,
          ls_outtab     LIKE LINE OF gt_outtab,
          dl_tabix      TYPE sy-tabix.
    DATA: ls_selected_row    TYPE lvc_s_roid ,
          lt_selected_rows   TYPE lvc_t_roid .
    FIELD-SYMBOLS: <fs_outtab> TYPE table.
    ASSIGN er_data_changed->mp_mod_rows->* TO <fs_outtab>.
   CALL METHOD alv_grid->get_selected_rows
      IMPORTING
        et_row_no = lt_selected_rows.
      ENDMETHOD.                    "check_delete_cond
ENDCLASS.                    "lcl_event_receiver IMPLEMENTATION
При удалении какой-нибудь строки вызывается get_selected_rows, но почему-то lt_selected_rows пуста :?:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 10:41
Пн, дек 20 2004, 16:05
Это потому, что события "удаление" нет. Если break point поставить, то видно, что сначала позиции удаляются, а потом срабатывает изменение, а вроде как и выделять уже не чего.
Нарисуйте свои кнопки. Гораздо меньше проблем и удивлений. Меня, в свое время, поразила работа копирования строки - копировалось только то, что на экране, скрытые поля и поля доступные при прокрутке не копировались.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 11:13
Lars написал:
C этим согласен, сделал так...........и........заработало
LOOP AT er_data_changed->mt_deleted_rows INTO dl_ins_row.
      READ TABLE gt_outtab INTO ls_outtab INDEX dl_ins_row-row_id.
      IF sy-subrc = 0.
       IF NOT ls_outtab-matnr  IS INITIAL.
          MESSAGE i000(0k) WITH 'Record cannot be deleted'(043).
          EXIT.
        ENDIF.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
Lars написал:
Свои кнопки накладно по времени, потому как обработка идет на сервере приложений, а стандарт на локальной машине пашет...... :D
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 11:31
ROKO написал:
Lars написал:
      IF sy-subrc = 0.
          EXIT.
        ENDIF.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
Lars написал:
А какой смысл то в этом ? Просто проверить ? Запись то все равно удалена из гуя ...
Ну как гритца - каждому своё.
