Текущее время: Вт, авг 18 2026, 06:02
 Заголовок сообщения: Вывод даты в формате HH:MM в ALV grid
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 15:48
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Как красиво подправить филд-каталог в объектном ALV, чтобы данные типа T отображались без секунд. Например, как это реализовано на dynpro-экране в транзакции VT02N.
Пробовал менять следующие поля в различных комбинациях:
          <fc>-convexit = 'HH_MM'.
          <fc>-OUTPUTLEN = 5.
          <fc>-INTLEN = 4.
          <fc>-DD_OUTLEN = 5.
          <fc>-EDIT_MASK = '__:__'.
          <fc>-DATATYPE = 'CHAR'.
          <fc>-INTTYPE = 'C'.
          <fc>-DOMNAME = 'HHMM'.
          <fc>-REF_FIELD = ''.
          <fc>-REF_TABLE = ''.
          <fc>-DD_ROLL = ''.
Сбрасывал буфер, запуская программу BALVBUFDEL.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 07:19
Вт, авг 24 2004, 07:19
а если использовать программу преобразования? что-то типа:
<fc>-EDIT_MASK = '=HHMM'.
и соответственно создать ФМ CONVERSION_EDIT_HHMM_OUTPUT, где реализовать само преобразование (по подобию CONVERSION_EDIT_TIMLO_OUTPUT)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 07:47
Пробовал:
<fc>-EDIT_MASK = '==HH_MM'.
Не работает.
Можно, конечно, скопировать элементы данных и подставить домен HHMM, и многие скажут, что это идеологически правильно. Но уж очень их много и, кроме того, тексты ЭД будут дублироваться, т.е. нужно всегда помнить, что исправлять их нужно в двух местах.
Может быть есть красивое решение в рамках ALV.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 08:02
но для того чтобы заработала ты должен, если пишешь: '==HHMM' создать ФМ CONVERSION_EDIT_HHMM_OUTPUT, где реализовать логику преобразования - ты это сделал?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 08:04
Так это стандартный: HH_MM!
data: t type t.
t = sy-UZEIT.
CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_HH_MM_OUTPUT'
    input         = t
  IMPORTING
    OUTPUT        = t
write t.
Попутный вопрос: на селекционном экране, похоже, нет возможности прицепить conversion exit?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 08:09
навряд-ли стандартный - у нас (версия 5.0) его нет. а код какой внутри?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 08:21
Понял свою ошибку. Нельзя менять филдкаталог так:
grid->get_frontend_fieldcatalog
grid->set_frontend_fieldcatalog
grid->refresh_table_display
Точнее, только половина изменений вступает в силу: можно поменять seltext, coltext, tooltip, scrtext_[lms] и даже edit, checkbox, hotspot, no_out. Но edit_mask и convexit — нельзя.
Пакет EE00, прикладной компонент IS-U.
DATA: I(4).
  IF INPUT = SPACE.
    OUTPUT = '00:00'.
  ELSE.
    I = INPUT.
    CONCATENATE I+0(2) ':' I+2(2) INTO OUTPUT.
  ENDIF.
Осталось только на селекционном экране то же самое сделать.
Есть опция VISIBLE LENGTH 5. Но внутренняя длинна всё равно 8. Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 11:18
Вт, янв 16 2007, 19:00
sibrin написал:
Пробовал:
Я пробовал то же самое, но без <fs>-convexit, - работает...
