Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: поиск BADI
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 10:56
Ср, окт 04 2006, 13:52
Народ , подскажите, как искать использование BADI в конкретной программе, например SAPMF05A? Только через SE80?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 11:23
Пт, апр 13 2007, 17:15
Перед вызовом BADI вызывается вот этот метод: cl_exithandler=>get_instance. Можно поставить в нём точку прерывания или в SE30 посмотреть вызывается ли он вообще.
 Заголовок сообщения: Re: поиск BADI
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 11:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
Можно ещё в SPRO
Вт, авг 17 2004, 08:49
Запустите просто поиск по фразе badi ...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 12:47
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Плюс точка прерывания на операторе CALL BADI для счастливых обладателей 7-го базиса.
И не следует забывать, что BADI может вызываться намного позже
после того, как создан instance.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 13:20
sy-uname написал(а):
Можно ещё в SPRO
а как в спро?
и еще вопрос - может кто работал с бади AC_DOCUMENT - хде она отрабатывает? :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 13:27
Сб, окт 16 2004, 11:27
У этого BAdI два метода, оба отрабатывают при проводке бух. документа.
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 13:28
Старик написал:
Как раз в первом методе (который CHANGE_INITIAL) пересчитывал сумму ВВ-2
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 14:23
Старик написал:
это хорошо, но вот например транзакция f-44 (выравнивание счета...) - при ее работе этот BADI будет отрабатывать?
программа вроде как SAPMF05A.
может кто сталкивался с проблемой изменения данных в позициях бухгалтерских документов через BADI, а то OpenFI уже не пашет :)
зы. в поиске смотрел :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 14:50
а бряк-поинт в методе поставить? :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 15:05
Старик написал:
уже ставил, не отрабатывает :)
значит, вроде как должон быть другой BADI... но какой млин :D
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 10:30
Чт, июн 23 2005, 18:05
Если речь о ACC_DOCUMENT то:
Определение: ACC_DOCUMENT .
Внедрение: Z_ACC_DOCUMENT_RSTGR (например у нас).
Метод:CHANGE.
ВызовBADI: ФМ BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK/PERFORM call_badi
также там есть вызов OpenFI.
В этом методе куча таблиц на изменение:C_ACCIT и т.д.которые содержат все данные. Меняй что хочешь.
 Заголовок сообщения: вот так:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 11:22
Чт, авг 18 2005, 17:00
To check whether a BADI is available you can do the following:
- go to transaction se80
- class CL_EXITHANDLER
- method get_instance
- put breakpoint after cl_exithandler->get_class_name_by
- the system will stop everytime a BADI is called. info on existing BADI's can by found in parameter exit_name.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
