Текущее время: Вт, авг 18 2026, 07:02
 Заголовок сообщения: Обновить сумму в ALV Grid
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 14:07
Вт, янв 16 2007, 19:00
Уважаемый коллеги! Буду оч. признателен, если подскажете, как решить следующую проблему.
Имеется столбец в редактируемом гриде, по которому подбивается сумма (делается через fcat-do_sum). После редактирования какой-нибудь ячейки, которая влияет на эту сумму, отрабатывает событие грида data_changed. В нем забиваются значения столбца, по которому подбивается сумма через er_data_changed->modify_cell, но сумма автоматически не обновляется - а хотелось бы обратного. Сумму можно обновить, если только нажать ручками на стандартную кнопку тулбара грида REFRESH.
Как заставить грид делать обновление суммы автоматически?
Делал в обработке события data_changed refresh_table_display, но тогда обновление идет как-то странно: если я изменяю данные в первый раз, то обновления суммы вообще нет, если изменяю во второй раз, то сумма обновляется на значение, которое должно быть для первого раза и т.д. Т.е. получается, что сумма как бы отстает на один шаг от реальных изменений. Помогите побороть, а то уже день парюсь... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 14:31
Пн, дек 20 2004, 16:05
Я пользуюсь обычно data_changed_finished.
И потом:
CALL METHOD cl_gui_cfw=>set_new_ok_code
new_code = 'DUMMY'.
И поиском, поиском по форуму :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 14:43
Спасибо, друг :) Именно так и получилось, нужно было отрабатывать обновление именно в data_changed_finished. Как всегда все просто, когда сделаешь... :oops:
