Текущее время: Сб, авг 29 2026, 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите забороть косяк...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 11:42
Пт, июн 10 2005, 14:14
Вывожу АЛВ методом
CALL METHOD grid2->set_table_for_first_display...
потом
CREATE OBJECT event_receiver_1.
SET HANDLER event_receiver_1->handle_hotspot_click FOR grid2
предварительно описав
CLASS lcl_event_receiver_1 DEFINITION.
PUBLIC SECTION.
METHODS:
* Обробка hotspot
FOR EVENT hotspot_click OF cl_gui_alv_grid
IMPORTING e_row_id e_column_id.
ENDCLASS.
CLASS lcl_event_receiver_1 IMPLEMENTATION.
METHOD handle_hotspot_click.
CHECK e_row_id-rowtype IS INITIAL. "не тотал строка
CHECK e_column_id = 'MBLNR'.
DATA: ls_mess LIKE LINE OF it_mess.
READ TABLE it_mess INDEX e_row_id-index INTO ls_mess.
CHECK NOT ls_mess-mblnr IS INITIAL.
SET PARAMETER ID:'MBN' FIELD ls_mess-mblnr,
'MJA' FIELD ls_mess-mjahr.
CALL TRANSACTION 'MB03' AND SKIP FIRST SCREEN.
ENDMETHOD. "handle_hotspot_click_1
ENDCLASS.
"Проваливаюсь" с алв в просмотр документа по хотспоту-все хорошо. Но выход с просмотра документа срабатывает только на третьем нажатии на кнопках выхода. Почемуто у меня три раза подряд отрабатывает METHOD handle_hotspot_click.
Может кто пересекался с таким косяком? Не могу забороть никак...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите забороть косяк...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 13:05
Пн, дек 20 2004, 16:05
А как Вы поняли, что он отрабатывает 3 раза? Ставили точку прерывания?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 13:08
Lars написал:
Да.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 13:34
Не совсем в тему .. а пробовали, скажем, двойной клик?
lcl_event_receiver_1 - ловит события одного грида (если их несколько)?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 14:08
Lars написал:
Двойной клик пробовал - та же фигня. Грида два, но для них обьявлены разные классы lcl_event_receiver и lcl_event_receiver_1. В классе lcl_event_receiver метода handle_hotspot_click нет. В отладке смарел - все какбы правильно ходит, но, мля, три раза вертится в методе handle_hotspot_click класса lcl_event_receiver_1 :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 14:34
Может стоить посмотреть что творится в PBO, в плане описания гридов.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 14:46
Lars написал:
Вот код-
MODULE status_3000 OUTPUT.
SET PF-STATUS 'ZMM_MOVE_SCR3000'.
SET TITLEBAR '02'.
DATA: event_receiver TYPE REF TO lcl_event_receiver,
event_receiver_1 TYPE REF TO lcl_event_receiver_1,
is_layout TYPE lvc_s_layo,
gs_variant TYPE disvariant.
is_layout-zebra = x.
is_layout-totals_bef = x.
PERFORM fcat_3000.
IF z_grid_container IS INITIAL.
CREATE OBJECT z_grid_container
EXPORTING container_name = z_container.
CREATE OBJECT grid1
EXPORTING i_parent = z_grid_container.
CREATE OBJECT z_grid_container_1
EXPORTING container_name = z_container_1.
CREATE OBJECT grid2
EXPORTING i_parent = z_grid_container_1.
ENDIF.
gs_variant-report = sy-repid.
* вариант нужен для подсчета тотал-суммы
gs_variant-variant = '/HEND'.
IF flag_err_hand IS INITIAL.
REFRESH: it_hand. CLEAR lin.
DESCRIBE TABLE it_table LINES lin.
LOOP AT it_table.
CLEAR it_hand.
it_hand-ostat = it_table-ostres.
it_hand-charg = it_table-charg.
IF lin = 1.
it_hand-inind = zostres.
ENDIF.
APPEND it_hand.
ENDLOOP.
ELSE.
CLEAR flag_err_hand.
ENDIF.
* выкидуем лишние кнопы из тулбара
PERFORM exclude_tb_functions CHANGING lt_exclude.
CREATE OBJECT event_receiver.
SET HANDLER event_receiver->handle_double_click FOR grid1.
SET HANDLER event_receiver->handle_data_changed FOR grid1.
CALL METHOD grid1->set_table_for_first_display
it_toolbar_excluding = lt_exclude
i_bypassing_buffer = x
is_variant = gs_variant
is_layout = is_layout
i_save = x
CHANGING
it_fieldcatalog = fc_doc
it_outtab = it_hand[].
* изменение данных по энтеру
CALL METHOD grid1->register_edit_event
i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_enter.
* изменение данных по выходу
i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_modified.
* контейнер для вывода сообщений проводки
PERFORM fcat_3000_1.
SET HANDLER event_receiver_1->handle_hotspot_click FOR grid2.
i_save = x
CHANGING
it_fieldcatalog = fc_doc_1
it_outtab = it_mess[].
ENDMODULE. " STATUS_3000 OUTPUT
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 14:51
А z_grid_container где создается ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 15:01
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Попробуйте все события отключить, кроме hot_spot.
А здесь что: PERFORM fcat_3000_1 ?
Lars написал:
В последнем сообщении Kahaber'а всё есть.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 15:16
а гриды где-то рефрешатся ?.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 15:19
sibrin написал:
PERFORM fcat_3000_1 - подпрограмма создания филдкаталога второго грида.
В классе lcl_event_receiver_1 только один метод - именно хотспот.
Закоментил на всякий обьявления со ссылкой на класс lcl_event_receiver для первого грида - ниче не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 15:21
Kahaber написал(а):
sibrin написал:
Я думаю, sibrin имел ввиду вот это, когда говорил про коменты:
И где рефрешатся гриды ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 15:22
Lars написал:
Причем тут рефреш грида? Я из транзакции MB03 выхожу тока после трех нажатий на зелную стрелку!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 15:24
Lars написал:
Kahaber написал(а):
sibrin написал:
Это события для первого грида. Я их уже коментил. Хотспот срабатывает во втором
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 15:28
Kahaber написал(а):
Lars написал:
может и не при чем...
