Текущее время: Чт, сен 10 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Изменение основного счета в блоке контировки для позиции заказа на поставку в BAPI_PO_CHANGE
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2021, 08:59
Ср, фев 04 2009, 09:51
Необходимо в заказе на поставку в зависимости от входной информации менять основной счет для позиции заказа.
Подскажите, возможно ли это сделать с помощью ФМ BAPI_PO_CHANGE.
И как правильно задать параметры при вызове ФМ?
 Заголовок сообщения: Re: ФМ BAPI_PO_CHANGE для изменение основного счета в блоке контировки для позиции заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2021, 12:48
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Можно.
Пример заполнения:
PURCHASEORDER = номер заказ на поставку
POACCOUNT:
PO_ITEM = номер позиции заказа (ekpo-ebelp)
SERIAL_NO = текущий номер контировки (ekkn-zekkn)
GL_ACCOUNT = целевой номер основного счета
POACCOUNTX:
GL_ACCOUNT = 'X'
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2021, 14:49
При вызове ФМ 'BAPI_PO_CHANGE' - ошибка Incorrect parameter with CALL FUNCTION.
В анализе ошибки - This parameter was "PURCHASEORDER".
Что неверно в программе ?
data: tab1 type standard table of bapimepoaccount,
wtab1 type bapimepoaccount,wtab2 type bapimepoaccountx,
tab2 type standard table of bapimepoaccountx,
pur like bapimepoheader-po_number,
extensionin like bapiparex occurs 0 with header line,
return like bapiret2 occurs 0 with header line .
clear pur. clear tab1.clear tab2.
refresh tab1.refresh tab2.
pur = itabb1-s10. " номер заказ на поставку
wtab1-po_item = '10'. " номер позиции заказа(ekpo-ebelp)
wtab1-serial_no = '1'. "текущий номер контировки(ekkn-zekkn)
wtab1-gl_account = rax. "целевой номер основного счета
append wtab1 to tab1.
wtab2-po_item = '10'."номер позиции заказа(ekpo-ebelp)
wtab2-serial_no = '1'."текущий номер контировки(ekkn-zekkn)
wtab2-gl_account = 'X'.
append wtab2 to tab2.
call function 'BAPI_PO_CHANGE'
importing purchaseorder = pur
tables return = return
poaccount = tab1[]
poaccountx = tab2[]
extensionin = extensionin .
Также в ручном режиме ( тр.SE37 ) задала все параметры, успешно все отработало , но замены основного счета не произошло . Почему ?
Результат работы SE37 RETURN
T ID NUM MESSAGE
W 06 261 Для вывода документа закупки выходные документы не созданы
S 06 023 ТиповЗкз на поставку 4500002482 изменен(а).
СообщениеДобавлено: Сб, июл 03 2021, 01:56
Гуру-маршал
Гуру-маршал
В SE37 нужно вызывать последовательность ФМ: bapi_po_change и bapi_transaction_commit ( с wait = ‘X’).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2021, 09:56
Спасибо!
Все работает. В программе надо было правильно задать вызов ФМ:
    exporting  purchaseorder = pur
           poaccount = tab1
           poaccountx = tab2.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2021, 12:34
Гуру-маршал
Гуру-маршал
В будущем, чтобы не ошибиться, лучше всегда вставлять вызов ФМ через нажатие кнопки "Образец".
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2021, 09:00
Подскажите , где искать кнопку " Образец " ?
После запуска тр. SE37 указываем ФМ и далее выполнить .
 Заголовок сообщения: Re: ФМ BAPI_PO_CHANGE для изменение основного счета в блоке контировки для позиции заказа на поставку  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2021, 13:18
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Я про АВАР-редактор, там есть кнопка "Образец", можно вставить вызовы ФМ, метода, класса...
