Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:36
 Заголовок сообщения: Какое ограничение по длине записи у прозрачных таблиц?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 09:02
Вт, апр 25 2006, 06:42
Здравствуйте!
Если я укажу в технических параметрах таблицы максимальную категорию размерности по количеству записей, какое будет ограничение по количеству символов в записях???
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 09:42
Чт, мар 22 2007, 14:40
Привет, ограничений не будет.
это предварительная инструкция для БД для выделения начальной памяти для твоей таблицы, соответственно после увеличения начального размера таблица будет динамически увеличиваться.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 18:10
Пн, мар 05 2007, 15:30
Многие БД (Оракакл в особенности) выделяют куски дискового пространства под конкретные таблицы, чтобы данные были не фрагментированны что сильно ускоряет работу с ними, если таблица получается больше чем выделенное ей место, БД ложит остальную часть в свободное место, но между массивами данных получаются разрывы что замедляет работу с ними. Тоесть при объявлении начального размера таблицы нужен баланс между разумом и жадностью :0) А ну да еще размером дискового пространства, потому как в зарезервированную область ничего кроме этой таблицы писаться не будет. У БД есть утилитины, которые должны запускать переодически админы, которые дефрагментируют базу данных, если таблица больше объявленной, то утилитина плюет на ее заданный начальный размер и выделяет ей неразрывный кусок диского пространства равный ее текущему размеру, если объем таблицы меньше объявленного, то выделяется место равное объявленному начальному объему. Только ленивые админы не пускают эти утилитины :0)
