Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: И снова про IDOC
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 10:07
Чт, окт 26 2006, 15:07
Требуется отправить IDOC от одного клиента другому (например от клиента 100 клиенту 200)
Написал программу, которая создает IDOC при помощи ФМ MASTER_IDOC_DISTRIBUTE. Связал с каждым клиентом логическую систему. Настроил partner profile для каждого клиента, поставивил галочку send immediatly. В BD64 настроил distribution model.
В результате создается IDOC со следующим статусом
STATUS 30 -- IDoc ready for dispatch (ALE service)
MESSAGE -- Receiver exists , No filters , No conversion , No version change
Как его отправить?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 15:47
Чт, июн 23 2005, 18:05
Очевидно у вас не немедленная отправка. Зайдите в BD87. Найдите свой IDOC в статусе 30 (готов к отправке) и нажмите кнопку "Обработать".
Модель должна быть распределена в систему получатель. RFC адрес должен пройти все проверки (вкл. тест полномочий). Логсистемы отпр/получателя настроены на выход и вход типов сообщений соответсвенно.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 16:05
Отправил, правда через транзакцию we14
Где теперь в клиенте получателе искать этот idoc?
Через we02 найти не могу. Отправлял 2-мя способами. Через файловый порт
статус 03 -- IDoc written to file
И через tRFC порт
статус 03 -- IDoc sent to SAP system or external program
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 18:04
Сб, сен 25 2004, 16:30
COMMIT WORK после MASTER_IDOC_DISTRIBUTE не забыли поставить?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 09:32
нет не забыл,
посмотрел в sm58 -- там на каждый вызов моей программы обнаружил следующий short dump со следующей информацией
FUNCTION MODULE --IDOC_ERROR_WORKFLOW_START_R
PROGRAM -- SAPMSSY1
Information -- The current application triggered a termination with a short dump.
Может у кого была похожая проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 11:20
Проблему сам решил:
Надо было в настройке tRFC во вкладке LOGON&SECURITY прописать юзера и пароль клиента получателя.
То есть не зная этих данных, получается, я IDOC этому клиенту не смогу отправить???
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 16:51
Пн, ноя 06 2006, 20:01
matel написал(а):
Проблему сам решил:
Угу, это ты точно подметил. Для целей пересылки IDOC-ов обычно создается отдельный НЕдиалоговый пользователь.
