Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: Можно ли выделить цветом строку в cl_gui_alv_grid?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 09:19
Вт, сен 12 2006, 12:57
Собсно сабж. Если да, то как?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 09:38
Чт, мар 22 2007, 14:40
можно,
1) В таблице вывода заводишь поле CHAR3, например row_color(3).
2) в layout е (LVC_S_LAYO) указываешь имя поля цвета в
LVC_S_LAYO-INFO_FNAME = 'ROW_COLOR'.
Дальше при заполнении внутренней таблицы для вывода, проставляешь в поле row_color цвет.
1 символ = 'C'
2 символ от 0 до 9 (номер цвета)
3 символ 0 или 1, (насыщенность)
Вроде все.
p.s. Если хочешь менять цвет не всей строки целеком а только определенных столбцов, то смотри в сторону LVC_S_LAYO-CTAB_FNAME, смысл тот же только определяешь не цвет строки а таблицу цветов для колонок.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 09:48
Чт, янв 20 2005, 08:34
Pokusannoe_Zubilo написал:
можно,
1) В таблице вывода заводишь поле CHAR3, ...
Не CHAR3, а CHAR4. Последний символ - inverse on/off (1/0).
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 09:50
Sergo написал:
можно,
ну да обшибся, char 3 это в случае если выводишь grid через REUSE_ALV_GRID_DISPLAY.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 09:53
Спасибо, работает! :D
Странно только что нету специальной структуры для поля цвета, а нужно объявлять его как char(4) (в документации тоже так написано). На САП это не похоже :-)
