Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: проверка на наличие значения в поле таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 10:14
Вт, апр 03 2007, 05:58
Всех приветствую!
Наверное многим известна такая проблема: при написании пакетника
необходимо сделать проверку на наличие значения в соответствующей таблице при вводе этого значения в определенной поле. Ну и если его в таблице не окажется выводить какую-нибудь сообщение и CONTINUE. Так вот есть ли какая-нибудь стандартная языковая конструкция обеспечивающая проверку на существования определенного значения в каком-нибудь поле таблицы? Может EXISTS какой нибудь :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 11:10
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Только select any_field into dummy from db_table where ...
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 12:07
Вт, сен 12 2006, 12:57
sibrin написал:
Чтобы не заводить dummy я делатю так:
Select mandt into sy-mandt from...
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 14:25
Сб, сен 25 2004, 16:30
sibrin написал:
Зачем лишняя переменная? Да и sy-mandt как-то выглядит не очень. Всегда можно записать
SELECT field INTO value WHERE field = value.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 14:36
Вт, дек 07 2004, 10:39
Сергей Королев написал:
sibrin написал:
value иногда может быть константой=)
какую нибудь дата в sy-datum обычно пользую
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 16:54
Если существование константы нужно проверять, то из общих соображений думаю, что-то не так в дизайне :)
