Текущее время: Ср, сен 09 2026, 01:48
 Заголовок сообщения: Обновление Z.. таблицы - как грамотнее?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 23:03
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вроде простой вопрос, а конкретного ответа так нигде и не нашла. :? Как грамотно проводить обновления в своей (Z..) таблице? Есть примерно такой вариант:
CALL FUNCTION 'ENQUEUE ...'
IF sy-subrc <> 0.
* ругаемся
   EXIT.
ENDIF.
UPDATE Z...
IF sy-subrc = 0.
  COMMIT WORK.
ELSE.
  ROLLBACK WORK.
ENDIF.
CALL FUNCTION 'DEQUEUE ...'
Это верный подход или что-нибудь надо поменять? Может DEQUEUE положено перед COMMIT/ROLLBACK? Сомнения гложуть...
 Заголовок сообщения: Re: Обновление Z.. таблицы - как грамотнее?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 23:30
Пт, июл 22 2005, 08:56
Jelena написала:
IF sy-subrc <> 0.
* ругаемся
   EXIT.
ENDIF.
UPDATE Z...
IF sy-subrc = 0.
  COMMIT WORK.
ELSE.
  ROLLBACK WORK.
ENDIF.
Грамотнее всего через Функциональные модули обновлений (in update task)...
Можешь посмотреть в Кречмере по abap/4 - там где про LUW рассказывается
C SAP
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 08:37
Чт, апр 13 2006, 12:32
В BC414 такой пример:
*& Form SAVE
FORM save.
* lock dataset
PERFORM enq_scustom.
* get SCUSTOM-ID from number range object BC_SCUSTOM
PERFORM number_get_next USING scustom.
* save new customer
PERFORM save_scustom.
* unlock dataset
PERFORM deq_all.
ENDFORM. " SAVE
Позволю себе маленькое уточнение, достаточно ли анализа на
SY-SUBRC = 0, чтобы сделать COMMIT ?
When the command has been executed, the system field SY-DBCNT contains the number of updated lines.
The return code is set as follows:
SY-SUBRC = 0:
At least one line was updated,
SY-SUBRC = 4:
No line was updated because either no line could be selected or the change would have generated lines with primary keys that already existed.
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 18:31
В моем конкретном примере я подразумевала, что обновляется одна запись, но вопрос, конечно, интересный. Надо будет учесть на будущее. Спасибо!
