Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: BAPI_MATERIAL_SAVEDATA не всегда работает
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 11:12
Проблема с BAPI_MATERIAL_SAVEDATA.
Когда пытаюсь изменить например базисную единицу CLIENTDATA-BASE_UOM, то ФМ не отрабатывает, т.е. не изменяет ОЗМ. А когда при этом меняю ещё и например краткий текст материала или группу материала, то отрабатывает. Почему?
Может я что-то не понимаю? Галочки в CLIENTDATAX-BASE_UOM ставлю, ракурс нужный отмечаю. В отладчике смотрел, почему-то в первом случае обновления не попадают в таблицу сравнения старых и новых данных.
Commit work and wait тоже ставлю после вызова бапи. Хотя на самом деле и без него работает отлично в большинстве случаев, например при создании новой записи или изменении краткого текста.
Помогите плиз, а то завал!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 16:41
Пт, ноя 12 2004, 10:44
А че, базовую единицу измерения можно менять? на сколько я знаю - нет (хотя может это настраивается, чем сап не шутит). Ты бы посмотрел в таблицу с ошибками, которую бапи возвращает, должно помочь. :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 17:15
Вообще БЕИ менять можно даже через MM02, но суть в том, что не меняет не только её, а например ещё и документ CLIENTDATA-ZEINR. Это вообще текстовое поле в ракурсе "Осн. данные 2". К тому же никаких ошибок БАПИ не выдаёт, а пишет что всё прекрасно прошло, данные изменены. Вот только реально они не меняются.
Жопа! :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 17:18
Сорри, ошибся, не CLIENTDATA-ZEINR, а CLIENTDATA-DOCUMENT
Вт, авг 17 2004, 10:45
Базовую ЕИ можно менять, если материал "чистый", т.е. к нему нет ни заказов на поставку, ни сбытовых запасов, ни неотсторнированных движений и т.д. Во всяком случае, в 4.0 было так.
