Текущее время: Вт, авг 18 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: ALV в бэкграунде
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 00:27
Пт, апр 28 2006, 22:39
Может уже обсуждалось, но что-то не нашла... Можно ли как-то выполнять отчеты с ALV на фоне, но без потери собственно ALV функциональности? Что Execute in background, что Send - все на выходе дают примитивный отчетик без возможности фильтрования и сортировки.
Юзеры требуют ночью запускать большой отчет, который утром они бы могли просматривать "за чашечкой кофэ". При этом хотят иметь не просто List, а хотя бы сортировку и фильтры. Не обязательно, конечно, ALV методами, но ничего другого как-то в голову не приходит. Есть ли какие-нибудь варианты?
(Вопрос зачем нужен такой огромный отчет на этом этапе уже не обсуждается. :roll: )
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 06:16
Пт, окт 07 2005, 09:10
Как вариант сделать свою таблицу с такой же структурой как в отчете и в фоне заполнять ее, а юзеры будут работать с ALV-отчетом построенным на базе этой таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 10:05
Вт, авг 17 2004, 16:09
REUSE_ALV_LIST_DISPLAY - с предварительно заданным вариантом
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 23:14
Не совсем поняла - каким образом это помогает? :?
Aval написал:
Спасибо! Пожалуй этим путем и пойдем.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 23:44
Вт, авг 17 2004, 14:35
Jelena написала:
Aval написал:
Ну этот путь даже стандартная для русского аддона оборотка по запасам выбрала :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 18:26
Чт, окт 06 2005, 16:44
Ну конечно, алгоритм обработки там мягко говоря не оптимальный :?
И оптимизацией этого монстра никто в SAP`е заняться не хочет.. :cry:
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: ALV в бэкграунде
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 13:18
Вт, май 08 2007, 15:57
Jelena написала:
а релиз какой у вас? если моложе 4.6с то берите GRID CONTROL, там возможности(по-сап-меркам :) ) почти безграничные...
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 13:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
Graf написал(а):
Jelena написала:
Может уже обсуждалось, но что-то не нашла... Можно ли как-то выполнять отчеты с ALV на фоне, но без потери собственно ALV функциональности? ...
И чем этот grid control поможет если речь идёт про работу отчёта как _фонового задания_?
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 14:07
sy-uname написал(а):
Graf написал(а):
Jelena написала:
ааа, дошло, ето вы там джоб на спул выкидываете, и в спуле просто с WRITE абап лист лежит...ну в принципе в кластер надо данные записать, а потом из кластера в грид контрол передать, шеф от счастья обжигается кофе и увольняет программиста(шутка).
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 14:57
Graf написал(а):
Jelena написала:
или объясните мне, абаплеру нерусскому, лучше по-английски, в чем проблема...
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 15:05
Graf написал(а):
ааа, дошло, ето вы
не я, а Jelena
именно так
ну в принципе в кластер надо данные записать, а потом из кластера в грид контрол передать, ...
да, да:
кластер, Z-таблица, экстракты разных мастей - вариантов много.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 15:11
Graf написал(а):
ааа, дошло, ето вы
не я, а Jelena
именно так
да, да:
:) velika i moguchaia russkaia iazyka! vek zhivi- vek uchisi, raduet to, chot hoti chego-to eshio po-russki ponimaiu...
