Текущее время: Ср, сен 09 2026, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Схлопнуть позиции при создании документа FI
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 11:47
Ср, окт 04 2006, 09:08
При создании некотрых документов FI есть необходимость схлопнуть некоторые позиции. С помощью замещений, насколько я понял, можно только подменять значения в позициях, но нельзя влиять на количество создаваемых позиций.
Каким способом можно схлопнуть позиции при создании FI-документа?
 Заголовок сообщения: Re: Схлопнуть позиции при создании документа FI
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 11:54
Пн, янв 24 2005, 16:22
Два вопроса:
1. Для чего это надо сделать?
Если для отчётов, то можно воспользоваться специальными регистрами или гибкой главной книгой. Кроме того, во многих итоговых таблицах они и так будут "схлопнуты".
2. Кто генерирует эти FI документы?
Например, в большинстве внешних относительно FI подсистем можно регулировать столбцы агрегации при передаче в FI.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 15:45
Проводки генерируются модулем FI-AA.
При окончательном расчете НКС, который строился несколько лет, возникла корректировка стоимости ОС (отрицательная). При вводе объекта НКС в эксплуатацию SAP формирует две проводки: 0803*->01* (старый запас) и 0803*->01* (новый запас). В нашем из за отрицательной величины нового запаса (т.к. была корректировка), по 01* счету проводится отрицательная сумма.
При передаче такого ОС в другую БЕ отрицательная сумма на 01-м счете воспринимается как амортизация.
Чтобы избежать данной проблемы, я предполагаю на этапе ввода в эксплуатацию схлопнуть эти две суммы (чтобы на 01-й счет попала уже одна положительная сумма).
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 16:20
Вт, май 08 2007, 15:57
народ, для нерусских: что такое схлопнуть?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 16:52
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для ABAPеров это означает "сделать COLLECT" ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 17:36
Пт, июн 16 2006, 00:43
В openFI 1120 же приходит BSEG. Там можно и порезать, теоретически.
Т.е. я не вижу никаких причин, которые могли бы помешать это сделать, но на практике, конечно же, не осуществлял :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 19:25
во уморили умельцы русские... :)
в новом компендиуме к ерп 2004 стоит: collect употреблять с осторожностью, obsolete. да и не преформантный он...
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 20:09
а ссылку или цитату можно?
Вот цитаты из SAP Library (для выбранной вами версии ERP 2004). В Obsolete Statements for Internal Tables говорится лишь о двух конструкциях SEARCH itab FOR str options. и WRITE f TO itab INDEX idx.. Далее в Using Header Lines as Work Areas говорится лишь об устаревшей конструкции COLLECT itab.. В Appending Summarized Lines нет ни слова, что конструкция COLLECT wa INTO itab. является устаревшей или что её следует избегать.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 22:40
Tetty написал:
...В Appending Summarized Lines нет ни слова, что конструкция COLLECT wa INTO itab. является устаревшей или что её следует избегать.
действительно, не всегда, прошу прощения:
инфо стоит не в интернете, а в новом германоязычном учебнике ABAP Objects, SAP Press, Autor>Horst Keller, Sascha Krueger,сентябрь 2006, страница 356-357, перевод: "Collect: COLLECT line INTO ltab ...
Дерективу COLLECT лучше всего употреблять в работе c Hash-таблицами. Применение в работе с STANDARD-таблицами может привести к ошибкам и является устаревшим" . то есть беру часть обратно, "схлопывайте и размножайте", только хэши :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 23:42
Видимо формат книги не позволил авторам объяснить, что:
Для добавления записи в STANDARD таблицу COLLECT`у в худшем случае придётся просмотреть все записи таблицы. Поэтому скорость добавления новых записей будет очень низкой.
Вторая проблема кроется в возможности использования таблиц без уникальных ключей. В такую таблицу могут быть добавлены повторяющиеся (по ключу) записи в обход COLLECT. (Вопрос на "отлично" - как поведёт себя COLLECT при добавлении еще одной записи, если уже были несколько с добавляемым ключом?)
Хэш-таблицы могут быть только с уникальными ключами, при этом максимальна скорость доступа к отдельным строкам, поэтому COLLECT будет работать максимально эффективно. (Для SORTED таблицы с уникальным ключом скорость добавления будет ниже.)
Поэтому и написали об использовании COLLECT с HASHED таблицами.
Сам же COLLECT работает отлично и с SORTED, и со STANDARD таблицами. К ошибкам может привести его необдуманное использование. Но без головы на плечах даже HASHED таблицы не помогут...
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 23:48
Tetty написал:
никак, если поля не нумеричные, запись игнорируется
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 09:46
Graf, вот пример абсолютно корректного куска кода, где COLLECT выполняется уже после того как были добавлены две записи с одинаковыми ключевыми полями:
data: begin of wa,
val type i,
end of wa,
tab like table of wa.
wa-val = 1.
insert wa into table tab.
collect wa into tab.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 09:57
Tetty написал:
data: begin of wa,
val type i,
end of wa,
wa-val = 1.
не вижу ключевых полей...
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 10:03
Graf
Множество ключевых полей - пустое, но это не значит, что их нет. Если необходимо, то можно добавить, например, в структуру key type c.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 12:27
Tetty написал:
data: begin of wa,
val type i,
end of wa,
wa-val = 1.
а теперь задекларируем итаб, который ДЕЙСТВИТЕЛьНО содержит ключи(KEY):
...tralivali,
tab LIKE STANDARD TABLE OF wa WITH KEY val.
tralivali...
