Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: Remote-enabled FM
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 16:58
Сб, авг 20 2005, 12:39
Имеются CRM 5 и BW 7, между которыми настроено и протестировано RFC-соединение.
В обеих системах имеется обычный ФМ UPC_FW_START и remote-enabled ФМ UPC_FW_START_RFC. Последний ФМ содержит вызов первого ФМ и является по сути только его "RFC-оберткой".
Предназначены эти модули для запуска инструмента планирования с несколькими областями в окне.
Обычный ФМ с пустыми параметрами успешно вызывает этот инструмент в обеих системах. А вот попытка запустить remote-enabled ФМ (из CRM дергается BW) приводит к ошибке OBJECTS_OBJREF_NOT_ASSIGNED при попытке вызвать метод объекта call method gr_planning_splitter->set_row_mode. Т.е., как я понимаю, при создании объектов окна.
В нотах ничего подходящего нет. :(
В чем здесь может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Remote-enabled FM
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 17:22
Вт, сен 07 2004, 17:47
... А вот попытка запустить remote-enabled ФМ (из CRM дергается BW) приводит к ошибке OBJECTS_OBJREF_NOT_ASSIGNED при попытке вызвать метод объекта call method gr_planning_splitter->set_row_mode. Т.е., как я понимаю, при создании объектов окна.
А каким пользователем осуществляется вызов? Диалоговым?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 17:35
Пользователь ALEREMOTE тип System согласно Best Practices. Т.е. предположительно должен быть юзер типа Dialog?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 21:16
Вт, май 08 2007, 15:57
sy-uname прав, если RFC-FM создает окно, надо, чтобу user был dialog или service.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 15:27
Спасибо откликнувшимся, проблема действительно решается изменением типа пользователя. :)
Хотя изменение типа именно у ALEREMOTE вызывает некоторые сомнения.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 22:44
Тогда что мешает прописать в RFC-соединении другого пользователя, диалогого и обладающего достаточными для требуемых операций полномочиями?
