Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проваливание в объектном ALV
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 08:08
Пн, окт 16 2006, 07:31
Коллеги,
я тут обыскался уже, поэтому прошу помочь:
Как получить значения поле при даблклике на строке таблицы?
Screen 1113:
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  MODULE STATUS_1113.
PROCESS AFTER INPUT.
  MODULE USER_COMMAND_1113.
Status для 1113:
MODULE STATUS_1113 OUTPUT.
DATA: BEGIN OF sANLZ.
INCLUDE STRUCTURE ANLZ.
DATA: END OF sANLZ.
DATA: G_CUSTOM_CONTAINER TYPE REF TO CL_GUI_CUSTOM_CONTAINER,
      SAP_GRID TYPE REF TO CL_GUI_ALV_GRID,
      GT_CAT TYPE LVC_T_FCAT,
      iANLZ LIKE sANLZ OCCURS 0,
      isANLZ LIKE LINE OF iANLZ,
      fCAT LIKE LINE OF GT_CAT.
SELECT * FROM ANLZ INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE iANLZ.
CLEAR fCAT.
fCAT-FIELDNAME = 'ANLN1'.   fCAT-COLTEXT = 'Asset Number'.   fCAT-DD_OUTLEN = 15.
APPEND fCAT TO GT_CAT.
CREATE OBJECT G_CUSTOM_CONTAINER EXPORTING CONTAINER_NAME = 'MAINTAINANCE'.
CREATE OBJECT SAP_GRID EXPORTING I_PARENT = G_CUSTOM_CONTAINER.
CALL METHOD SAP_GRID->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
      I_STRUCTURE_NAME = 'isANLZ'
   CHANGING
      IT_OUTTAB        = iANLZ
      IT_FIELDCATALOG  = GT_CAT.
ENDMODULE.
В отладчике поле sy-usomm пустое.
Что сделать?
Спасибо.
Мы делаем простые вещи - сложными!
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 08:49
Пн, дек 20 2004, 16:05
Для начала зарегистрировать класс и ссылку на него:
CLASS lcl_event_reciever DEFINITION DEFERRED.
DATA: event_reciever TYPE REF TO lcl_event_reciever.
Затем в классе объявить метод при даблклике
CLASS lcl_event_reciever DEFINITION.
METHODS: handle_double_click
FOR EVENT double_click OF cl_gui_alv_grid
IMPORTING
e_row e_column sender.
endclass.
Затем описать чего он будет делать:
CLASS lcl_event_reciever IMPLEMENTATION.
METHOD handle_double_click.
" по значению e_row прочитаете табличку
ENDMETHOD.
ENDCLASS.
После создания грида создаете объект:
CREATE OBJECT event_reciever.
И регестрируете событие:
SET HANDLER event_reciever->handle_double_click FOR grid.
Вроде, все.
Вот, кстати, нашел: BCALV_TEST_GRID_EVENTS
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 09:18
Thanks! Супер! Все работает - проваливается в обработку метода!
И в e-row показывает индекс строки,
а как данные получить, т.е. содержимое полей?
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 09:28
Пт, июн 16 2006, 00:43
Rednaxela написал:
И в e-row показывает индекс строки.
А как данные получить, т.е. содержимое полей?
Сам себе ответил :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 09:33
Rednaxela написал:
Ну, типа
READ TABLE ianlz ... INDEX e_row-index.
Только стоит проверить на e_row-rowtype is initial, чтобы не попасть на суммовые строки.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 11:16
Lars написал:
Ну, типа
И правда! :D
А если пересортировка в ALV будет произведена, индекс от этого не меняется что-ли?
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 11:42
меняется ... но и даблклик будет по обновленным значениям :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 14:50
Все получилось,
но т.к. вся эта лабуда используется в функциональном расширении,
возникают следующие выжные вопросы:
1. Можно ли вручную вызвать USER-COMMAND модуль?
2. Каким образом уследить событие или получить индекс просто помеченой (горящей) строки ALV?
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 15:23
Rednaxela написал:
Можно CALL METHOD cl_gui_cfw=>set_new_ok_code
new_code = <нужная Вам команда>.
Rednaxela написал:
CALL METHOD grid->get_selected_rows
IMPORTING
et_index_rows = ...
et_row_no = ... .
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 07:01
Еще раз огромное спасибо!
Последний раз редактировалось Rednaxela Ср, май 16 2007, 07:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 07:41
Пт, авг 04 2006, 20:56
Rednaxela написал:
IMPORTING
et_index_rows = ...
et_row_no = ... .
А вот тут проблемка!
Чтобы уловить простой переход со строки на строку в ALV наверное тоже handler нужен как и для даблклика?
А иначе в какое место call method ставить?
Не совсем понятно, че значит со строки на строку? Вот так должно работать для всех строк, которые выделяешь :D
CLASS lcl_event_receiver DEFINITION.
PUBLIC SECTION.
    METHODS:
         handle_data_changed
         FOR EVENT data_changed OF cl_gui_alv_grid
         IMPORTING er_data_changed
                           e_ucomm.
ENDCLASS.                    "lcl_event_receiver DEFINITION
CLASS lcl_event_receiver IMPLEMENTATION.
  METHOD handle_data_changed.
DATA: ls_selected_row    TYPE lvc_s_roid ,
          lt_selected_rows   TYPE lvc_t_roid .
CALL METHOD alv_grid->get_selected_rows
      IMPORTING
        et_row_no = lt_selected_rows.
  LOOP AT lt_selected_rows INTO ls_selected_row.
ENDLOOP.
ENDMETHOD.
ENDCLASS.
А вызывать get_selected_rows можешь в любом методе смотря какое событие ты хочешь возбудить :D
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 07:50
ROKO написал:
... А вызывать get_selected_rows можешь в любом методе смотря какое событие ты хочешь возбудить :D
Да, до меня уже дошло, что этот метод возвращает параметры выделенной сроки в нужный момент, т.е. при нажатии кнопки ok, например.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 08:19
Теперь надо сделать редактирование полей в АЛВ, я так понимаю нужно создать событие по дабл клику и вызвать метод редактирования поля?
И еще у меня не появляются слева кнопочки для выбора строки!
Последний раз редактировалось Rednaxela Ср, май 16 2007, 08:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 08:31
я советую посмотреть пакет SLIS.
думаю, найдете массу ответов на ваши вопросы :)
Ячейки можно просто открыть на редактирование без использования даблов, хотя, исходя из задачи, конечно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 08:58
Lars написал:
А можно для тех кто на тепловозе, как его сомтреть, это же пакет, как увидеть его функциональность, в отличие например от abapdocu, его же нельзя запустить?
Какое свойство нужно, чтобы слева кнопочки для выбора строки появились! Уже все перебрал!
