Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: ссылка на поле
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 12:13
Пт, авг 18 2006, 09:06
Здравствуйте уважаемые коллеги
Не подскажите ли в одном отчете с ЛБД встретил следующее
*anla0-xgbaf = anla0-xgbaf думал что звездочка комментарии
а оказываеться оно выполняет что то вроде адресации на структуру поля если кто встречал такое расскажите плиз поподробнее ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 12:28
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Из документации к ключевому слову TABLES:
TABLES *table_wa.
This statement declares an additional table work area *table_wa, whose data type, like that of normal TABLES statements of flat, structured data type table_wa, is copied from the ABAP Dictionary.
The additional table work area can be used like the normal table work area. This applies in particular to obsolete short forms of Open SQL statements.
 Заголовок сообщения: Re: ссылка на поле
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 12:32
Вт, сен 07 2004, 17:47
askarik написал:
Вообще-то всё есть в справке
Syntax
TABLES *table_wa.
Effect
PS: The form TABLES * is obsolete
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 12:50
спасибо это я так понял что то типа для организации второй рабочей области, чтоб в дальнейшем использовать структуры
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 13:05
Пн, янв 24 2005, 16:22
askarik написал:
да, так как неявное использование рабочих областей устарело, поэтому данная конструкция тоже устарела, в отличие от объявления интерфейсных структур через TABLES.
Счастье есть!
