Текущее время: Ср, сен 09 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: User-Exit при сохранении ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 03:11
Пт, ноя 05 2004, 04:13
Пишу программу автоматического создания документа форматирования с привязкой его к соответствующему материалу.
Подскажите, пожалуйста, подходящий для этого user-exit.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 06:17
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если работаешь с тр.MM01,... то расширение MGA00001
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 09:24
Нихт, только mm41 :(
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 11:18
Ср, мар 23 2005, 18:56
Неужели никто так таки и не знает соответствующих user-exit`ов?
Плизз хелп, уважаемые мэтры и гуру! :)
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 12:09
Вт, май 08 2007, 15:57
а ну-ка, братку, не ленись, каждый сам кузнец своего счастья: мм41 относится к пакету MGW v SE80. там есть ветвь с бади и узер-егзитс. посмотри, может наидеш. если нет-постни опять.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 12:17
Сами с усами! Знаем-с! :))) Проставил везде точки прерывания на вызовах модулей, не отработала ни одна. :?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 12:59
конечно не сработает, они же не активные! попробуй текст репорта за мм41 на user-exit проискать
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 13:04
Активировал каждый функц. модуль. Или этого мало?
Честно говоря, не понимаю, о чем идет речь. :oops:
Знаю, что ламер, а что делать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 13:11
Чт, янв 20 2005, 08:34
Заходишь в программу, на которую ссылается транзакция, жмешь Бинокль, и вводишь либо user, либо exit, либо и то и и другое, либо что хочешь найти
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 13:13
так, узер-егзит это официальный способ, сап-стандарт расширить и обработку данных в свой модуль направить, то есть в сап-коде стоит например: user-exit тралливалли. рантаим идет и смотрит, если этот усер-ехит заполнен текстом и активирован(не кнопкой, а зарегистрирован, то есть в эгзите есть код). идет отработка кода клиента, потом из егзита выходит и продолжает сах-код макаронить. то есть в сап-коде есть где то словечко усер ехит. я сам в последний раз ето делал в 2003 году, забыл все, а коллега до понедельника в отпуске, который помоч может. так что вот тебе инфо, или ищи, или жди до понедельника.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 13:19
Спасибо, буду искать, естественно! О результатах доложусь :))).
