Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: BAPI_SALESORDER_CHANGE и VBPA
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 16:02
Пн, июл 11 2005, 15:44
С помощю BAPI_SALESORDER_CHANGE пытаюсь менять данные получателя. Заношу данные в PARTNERS и PARTNERCHANGES. Но даже если везде стоят UPDATEFLAG = 'U' , BAPI_SALESORDER_CHANGE пытается каждый раз инсертить в VBPA данные которые в PARTNERS. Соответственно при повторном запуске модуля вылетает ошибка.
Подскажите, как сделать , чтобы VBPA упдейтилась при наличии в ней ключевых значений...
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 17:09
Пн, дек 20 2004, 16:05
Не уверен, но может быть не стоит заполнять partners, только partnerchanges ...
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 17:39
а partners находится нужное для изменения поле :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 09:08
какое ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 09:22
PARTNERS-UNLOAD_PT
ответственно за Заказ->Позиция->Отгрузка->Пункт выгрузки
(KUWEV-ABLAD)
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 10:27
посмотрите ноту 587172, может быть, ога вам поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 10:29
Судя по этому посту
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... t=partners
в PARTNERS можно добавлять только новых контрагентов. а что делать если нужно поменять данные в заказе уже у существующего...
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 10:32
Nikolas написал(а):
Судя по этому посту
Так и есть...
посмотрите ноту 587172, может быть, она вам поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 11:02
спасибо, то что нужно!
