Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: Ошибка редактирования PDF-Form.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 12:13
Пт, июн 23 2006, 11:57
А не подскажет ли мне кто-нибудь такую штуку, надо мне отредактировать несколько PDF-Forms, когда захожу в тр-цию SFP и нажимаю на кнопочку "Layout" то системы выдаёт следующую ошибку
"Memory protection fault in OLE container control". Может кто занет, с чем это может быть связано. Може нужен Adobe LifeCycle Designer? Очень прошу поделиться инфой, кто сталкивался.
Заренее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка редактирования PDF-Form.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 12:52
Пн, окт 11 2004, 13:16
Не понятно с чем. Ни разу не сталкивался.
обязательно нужен. Инсталляцию смотри тут: http://www.service.sap.com/installations
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 605#171605
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 13:14
Спасибо, большое за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 13:21
Вт, май 08 2007, 15:57
посмотрите, уважаемый, какой пэтч-левел у вашей сап гуи. поставить новый-лучше всего. при установке выбрать все комоненты.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 14:50
Патч левел, если бы знал где но инсталяция следующая:
Release: 640 Beta Release
File version: 6400.2.0.2885
Build: 661550
Установлены все компоненты.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 22:38
в этом наверное и проблема: надо 640 пэтч 23. есть базис-мэн знакомый? или инсталляшка гуи. сап выпустила гуи 7.0.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
