Текущее время: Ср, сен 09 2026, 00:00
 Заголовок сообщения: Изменение материала(Retail)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 16:48
Пт, июл 01 2005, 13:23
Вопрос уважаемые гуру такой:
MM42 - Логистика:Филиал
Надо сменить значения в полях:
Тип ППМ (ND)
Размер парти ППМ (HB)
Точка заказа (10)
МаксОбъёмЗапаса(10)
И самое главное, внизу тыкаю кнопочку "Профиль ППМ". И ставлю новый профиль ППМ(например Z001).
Ну вот собственно вопрос как эти самые описанные мной выше поля изменить с помошью BAPI чтобы обновлялись все нужные таблицы?
А то после изменения записей в MARC и MABW ручками(программкой), при прописывании материала на новом заводе профиль ППМ слетает. Видать ещё где-то что-то недообновляю. Спасибо.
Да написал я модуль BAPI_MATERIAL_SAVEDATA, а он мне:
"Материал 7000544 можно обработать только посредством функций Торговли"
Это что такое вообще?
Последний раз редактировалось Preatos Пн, мар 12 2007, 15:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 16:53
Пт, июн 16 2006, 00:43
Чтобы знать все таблички - достаточно проделать все операции руками со включенным sql трейсом.
Заодно их можно записать через SM35 и не париться с BAPI.
Менять с помощью UPDATE/MODIFY - моветон.
BAPI найти не проблема. Проблема корректно заполнить входные параметры :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 17:29
Вт, авг 17 2004, 14:35
Пономарев Артем написал:
Вообще-то для этих целей бапи есть так что ручками очень не советую менять вообще что либо кроме своих таблиц BAPI_MATERIAL_SAVEDATA, а примеров как это делать тут на форуме полно...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 18:48
Дав от написал я модуль этот значит а он мне:
Это что такое вообще? :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 18:50
Давно бы сделал через пакетник. Если не вопрос принципа.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 18:53
Долго работает! Объёмы большие!
СообщениеДобавлено: Сб, мар 10 2007, 00:49
Preatos написал:
Что за система, не ретейл часом? Ну и... вообще тут класс сообщения принято приводить и номер а не текст...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 10:06
Ср, ноя 10 2004, 17:44
Может быть попробовать ФМ MATERIAL_MAINTAIN_DARK?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 10:33
@ks написал:
всё не так:) Я не этот пробовал, а вот этот: BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT. :) Сейчас попробую то что вы написали. Понять бы только какие параметры заполнять в моём случае :((( Да, и у нас случаем, RETAIL.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 14:58
Uukrul написал(а):
Preatos написал:
Retail. Уже понятно что надо другой модуль како-то использовать, непонятно только какой именно!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 15:37
Да напиши уже пакетник, а? :)
Просто не сразу его дергай, а сделай сессию в SM35. И пофиг сколько там данных. Пусть в фоне крутиться...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 15:57
Объясняю. LSMW на 13000 записей работает СУТКИ! Меня не устраивает такое время. И не только меня. Ищется путь ускорения процесса.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 18:13
Чт, окт 06 2005, 16:44
Preatos написал:
А не судьба разбить файл на 10 частей (или сколько базисники выделяют background процессов)?
Ускорение будет налицо.
Кстати, у вас APO в системном ладшафте есть?
С ним тормоза жуткие при работе с ОЗМ...
И как то оптимизировать скорость выполнения могут только базисники, да и то не всегда, т.к.идет туча RFC-вызовов к APO и из APO
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 19:31
Удав написал(а):
Preatos написал:
Да понимаешь в чём дело. В нутри этого самого MATERIAL_MAINTAIN_DARK_RETAIL ковыряю я сейчас его, обновляется куча всего. Вот пытаюсь найти момент когда обнавляется именно то что мне надо. Ведь по сути я подаю на вход в этот моджуль только Header и запись в MARC_ueb которая и содержит данные по профилю ППМ. Но вот апдейтится не только MARC, а что ещё? Вот это и пытаюсь понять.
А с Бэкграундами и заливкой в несколько потоков - нерешаемо. Очень большие объёмы для закачки. Retail :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 12:18
Всё. Не могу больше.
Дошёл до "MATERIAL_UPDATE_ALL_RETAIL" что внутри и как апдейтится - загадка. Какието ссылочные заводы сплошные и никакой ясности относительно обновления MARC и других таблиц в которых содержится инфа о профиле ППМ.
