Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Резервирования + WM
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 12:59
Коллеги,
в резервированиях, которые создаются вручную не предусмотрен ввод следующих полей:
- Номер склада СУС (lgnum)
- Тип склада (lgtyp)
- Складское место (lgpla)
причем в бапишке на создание резервирования - тоже нет этих полей.
Тем не менее данные поля есть в таблице резервирования RESB.
И данные поля заполняются, например, при автоматическом
создании резервирования к производственному заказу.
Заполнение этих полей при ручном создании резервирования мне необходимы для того, чтобы при проводке резервирования материал списывался непосредственно с нужного складского места и не появлялся "минусом" в транзитной зоне.
Я вышел из ситуации путем копирования бапишки в свой модуль и заполнения там нужных полей.
Теперь все красиво Все работает как нужно.
Теперь, собственно, вопрос:
Почему стандарт SAP не предусматривает заполнение данных полей и чем может аукнуться их принудительное заполнение при внешней красоте?
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 14:43
Чт, янв 20 2005, 08:34
А скажите пожалуйста BAPI
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 14:51
BAPI_RESERVATION_CREATE1
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 10:45
Вс, мар 13 2005, 13:59
Вполне возможно кто писал БАПИ забыл или не знал про СУС ;) Можно ноту поискать и свою выставить.
Сталкивался с подобными ситуациями уже пару раз, решал тоже копированием, но пока проблем не было.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 11:35
пока тоже проблем не было.... :)
но все равно интересны причины...
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 12:03
да, но вопрос не только в БАПИ !!!
Ведь и в стандартных экранах транзакции MB23
нельзя просмотреть данные СУС ....
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 13:48
Как мне видится написание сап'ом нового фукционала:
1) Находят клиента, который согласен платить деньги.
2) Пишут под него.
3) После чего какое-то время функционал живет как аддон или индастриал солюшн, а потом интегрируется в стандарт.
Как вариант - пишет клиент и потом Сап выкупает.
Как следствие, местами велезают очень странные ограничения, связанные с бизнес процессами конкретного клиента. Ну не было у клиента для которого писалось резервирование, wms (или наоборот) ;)
А потом на другом проекте понадобилось и добавили поля и автоматический режим.
Имхо большим минусом является отсутствие нормального проектирования, но с другой стороны проектировать для абстрактного клиента тоже не вариант.
