Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:08
 Заголовок сообщения: как правильно переключаться между экранами?
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 11:02
Чт, май 10 2007, 12:13
Есть функция, которая запускает экран и забирает из него параметры после определенных действий. Из этого экрана можно вызвать другой экран.Вызываю его через call screen,закрываю через leave screen. Если вызвать это окно, то основное закрывается только со второго раза. Как правильно переключаться, чтобы не было такой ошибки?
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 11:32
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Нужно помнить, что экраны вызываются в цепочках. Т.е. после leave screen мы попадаем на следующий в цепочке экран. Следующий экран можно указать в свойствах экрана, либо set screen '0100', либо leave to screen '0100'.
call screen начинает новую цепочку, а переход на экран 0 - заканчивает её.
Таким образом, попробуйте leave to screen 0 вместо leave screen.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 12:31
Спасибо. Всю логику сделал на цепочке и на leave screen.
Поскольку у меня основной экран вызывается через функцию, то для того, чтобы она закончила работу я не могу использовать leave programm , из-за этого экран видимо не закрывается полностью. Как сделать, чтобы каждый раз при вызове второго экрана срабатывало pbo? срабатывает только первый раз, а потом нет (данные не обновляются и breakpoint не срабатывает)
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 12:46
Такого не бывает.
PBO отрабатывает всегда. Точку прерывания лучше ставить не в экранной логике, а в самом начале первого PBO-модуля.
