Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Проблема с AA-exit-ом.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 13:49
Пн, окт 16 2006, 07:31
Коллеги,
прошу помочь!
При переносе разработок в продуктив, в частности расширений экрана, и группы функций XAIS,
программа внутри себя не видит обычные поля ANLA-ANLN1, те номера ОС (в системе разработки все работает ок).
Что делать?
Мы делаем простые вещи - сложными!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с AA-exit-ом.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 14:20
Вт, сен 07 2004, 17:47
Rednaxela написал:
Коллеги,
прошу помочь!
Что делать?
Искать.
Если не видит полей из ANLA, значит (скорее всего) где-то пропущено объявление типа tables ANLA или data ANLA type ANLA. Ищите по запросам что где не донесено.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 14:31
Не, ну ANLA же задекларирована с самой сап-программе и не дает повторно ее в Z декларировать. Поэтому они у меня и читались свободно в сист разработки - уже на три раза все попереносил - но как только в Z-ы входит не видит ANLZ и всё тут! :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 14:53
Все - проблема решена, оказывается в системе назначения проект расширений еще нада активировать. Е-моё!
