Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: ITS вместе с ERP2005
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 14:04
Пн, июн 05 2006, 13:33
Подскажите кто что знает.
Нужно переходить на ERP2005 с 4.6С. У нас много чего сделано на ITS.
Получится ли его подключить к ERP2005?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 14:34
Пн, авг 22 2005, 14:50
я в этом совершенно не разбираюсь, но вот что мне наши нерусские коллеги написали:
ITS 6.20 is long term supported for SAP products based on SAP Netweaver 2004 and below as long as these products are supported
ITS 6.20 standalone cannot be used with SAP Netweaver 2004s (SAP Kernel 7.00). ITS services which use Flowlogic and WebRFC are no longer supported in system based on SAP Netweaver 2004s  Note 709038
Because SAP integrated ITS is part of the SAP kernel, the maintenance is as long as the maintenance for the SAP kernel
For detailed information please check Platform Availability Matrix (PAM) to get up to date information (http://service.sap.com/pam)
 Заголовок сообщения: Re: ITS вместе с ERP2005
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 17:06
Пн, окт 11 2004, 13:16
Timon&Pumba написал:
Заранее спасибо.
Единственная и большая проблема, с которой я столкнулся при переходе с 46C на ERP2005 - это то, что ERP2005 НЕ работает с внешним ITS.
Из этого следует, что не все приложения будут работать.
Как раз на эту тему Galka ноту и привела: 709038.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 06:54
Galka написала:
Note 709038
Спасибо Galka! Эту ноту я читал...
В ней есть загадочная фраза:
You can nevertheless integrate applications that are operated using an ITS 6.20 into an SAP Enterprise Portal based on SAP NetWeaver 2004s or higher (as long as the ITS 6.20 itself is connected to an SAP system based on SAP NetWeaver 2004 or lower).
которая не очень понятна.... кто бы разъяснил?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 06:58
Как решали эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 15:58
Решали просто: отказались от приложений, которые не совместимы с встроенным ITS:
    ITS Flow Logic
    Web Reporting
    WebRFC
Остальное настроили в SICF (без бубна не обошлось) и запустили.
На вскидку от чего пришлось отказаться - это от рабочего места, вместо него настроили UWL.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 06:30
Спасибо Bully за информацию.
Правда она совсем не радует :cry:
