Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:29
 Заголовок сообщения: Проверка и протокол в ALV
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 09:25
Пт, окт 13 2006, 16:44
В алв-шку передается таблица, в ней есть редактируемое поле суммы, на домене WERT7.
При попытке ввода отрицательной суммы выдается протокол с ошибкой.
Однако если при вызове set_tale_for_first_display передать отрицательные суммы, то алвшка их берет без проверки.
Подскажите, пожалуйста, как инициализировать принудительную проверку по всем ячейкам таблицы при первом запуске.
Если автоматически это провернуть нельзя, подскажите, в каком направлении копать?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 11:54
Пн, дек 20 2004, 16:05
Честно говоря, сам не пробовал, не ставили параметр
I_CONSISTENCY_CHECK в SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 12:18
Lars написал:
Ставил. Это какая-то гораздо более широкая проверка. А нужна такая же, как по data_changed.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 12:21
Чт, апр 13 2006, 12:32
Автоматически наверно не получится, может самому проверить значения перед вызовом alv?
Контроль отрицательного значения скорей всего происходит в
conversion_exit_xxx_input / conversion_exit_xxx_output для этого домена.
Может вам вообще его отключить, очистив значение EDIT_MASK
в фиелдкаталоге для этого поля.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 12:52
Как отключить я уже нашел:) Можно еще явно datatype задать CURR, а не из домена - тоже не будет проверки на минуса. Но пока юзеров на это уговорить не удалось - им понравилось, как оно ругается когда минус вводят и хотят чтобы все так же было, и в начале:)
 Заголовок сообщения: Re: Проверка и протокол в ALV
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 14:15
QSpeller написал:
А как Вы вообще это себе видите?
Курсор автоматом перемещается по всем неправильным полям и выдает сообщение. Тогда копайте в сторону, как установить курсор на ячейке с минусовым значением и сделать ее статус "текуще редактируемая" и так пока все ячейки не пройдете ;-)
