Текущее время: Пн, сен 14 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: mm03
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 09:46
Ср, мар 21 2007, 14:32
Господа! Как при вызове транзакции ММ03 перейти сразу в "Дополнительные данные"?
И почему при таком ее вызове
SET PARAMETER ID: 'MAT' FIELD LG_CARD_STRU-MATNR,
'MXX' FIELD 'K',
'WRK' FIELD LG_CARD_STRU-WERKS,
'LAG' FIELD LG_CARD_STRU-LGORT.
CALL TRANSACTION 'MM03' AND SKIP FIRST SCREEN.
транзакция вызывается но склад как будто и не передается.
При активации закладки "складской запас" она запрашивает номер склада. Хотя завод передался нормально.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 10:26
Пн, авг 22 2005, 14:50
mm02, 03 - вообще интересные с точки зрения батча транзакции
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... light=mm02
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 16:11
блин нифига не получается.
сделал вроде все как написано.
заметил еще такое. если ракурс в списке находится ниже видимой области, то он не нажимается из кода :(.
С помощью тран. shbd сделал батчи. запустил их. даже там не
работает.
Нужно для транзакции mm03 задать материал, завод, склад и в ней на закладке "основные данные 1" нажать кнопку "Текст/ОснДанн". Ну или каким нибудь другим путем на нее перейти.
И еще проблема. если сразу активизируется не закладка складского запаса, а допустим "основные данные 1", то при переходе на складской запас, транзакция опять запрашивает склад. Хотя если эту закладку сразу активизировать то она отображается нормально и ничего не просит.
Есть какие нить решения этого? У меня 4.6.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 16:40
на кнопку я нажал. осталось решить проблему с повторным запросом склада.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 16:49
а page down пробовали жать?
читайте внимательнее - там все красиво :roll: :oops:
  IF ind > 17.
    PERFORM bdc_dynpro      USING 'SAPLMGMM' '0070'.
    PERFORM bdc_field       USING 'BDC_OKCODE'
                                  '=P+'.
    ind = ind - 17.
  ENDIF.
  n = ind.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 17:01
с P+ проканало. спасибо.
Теперь еще вопрос. как узнать какое из MSICHTAUSW-KZSEL(??) соответствует закладке складских запасов и сколько видимых элементов в списке закладок (хотя второе не так уж важно)?
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 17:07
р-р-р, там все написано
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 17:10
Блин не въезжаю. А где указано что
MSICHTAUSW-DYTXT(05) после P+ соответствует именно складским запасам? И почему именно 17? а если завтра скрин изменят? програму править?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 08:35
Пт, сен 10 2004, 14:16
Да, править! Например в таком коде при переходе с 4.6 на 4.7 было много неприятностей. Вернее были, пока глюк-с искали: оказалось добавились новые ракурсы и нумерация кнопок изменилась :wink:
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 08:44
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 09:56
а что, функция выдавала неправильно нумерацию? :shock:
