Текущее время: Ср, авг 19 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: Обновление экрана не объектного ALV.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 10:32
Пт, апр 08 2005, 10:27
Подскажите как правильно поступить в следующей ситуации: имеется REUSE_ALV (не объектный), при нажатии на поле с ФИО проваливаемся в инфотип этого чела (через BDCDATA), из которого собственно и берутся данные (предварительно считаные во внутреннюю таблицу). Данные и/т можно изменить и сохранить, после сохранения возвращаемся к гриду который нужно обновить. Как делать обновление? Заново заполнять внутреннюю таблицу и снова вызывать REUSE_ALV_GRID_DISPLAY или можно иначе?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 10:46
например, можно так
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
      I_BUFFER_ACTIVE          = ' '
      I_CALLBACK_PROGRAM       = G_REPID
      I_CALLBACK_USER_COMMAND  = 'VVV'
    TABLES
      T_OUTTAB                 = ZAG
    EXCEPTIONS
      PROGRAM_ERROR            = 1
      OTHERS                   = 2.
FORM VVV USING R_UCOMM TYPE SY-UCOMM LS TYPE SLIS_SELFIELD.
   LS-REFRESH = 'X'.
   IF R_UCOMM = '&IC1'.
    IF LS-TABINDEX > 0.
      READ TABLE ZAG INDEX LS-TABINDEX.
      SET PARAMETER ID 'PER' FIELD ZAG-PERNR.
      CALL TRANSACTION 'PA20' AND SKIP FIRST SCREEN.
      PERFORM FILL.
    ENDIF.
  ENDIF.
ENDFORM.
FORM FILL.
   CLEAR ZAP. REFRESH ZAP.
   SELECT * FROM PA0001 APPENDING TABLE ZAP.
ENDFORM.
LS-REFRESH = 'X'. - это параметр для обновления экрана
как вариант - можно вместо PERFORM FILL.
сделать что-то вроде
SELECT SINGLE * INTO ZAP FROM PA0001 WHERE PERNR = ZAP-PERNR.
MODIFY ZAP INDEX LS-TABINDEX.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 11:01
Спасибо за пример с объяснениями!
