Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: Дробное число на форме.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 11:33
Ср, авг 02 2006, 15:26
Ситуация такая.
Есть структура(таблица)... все поля CHAR18 поля
PARAM01
PARAM010
Под эту структуру есть формы. Они разные. Тоесть в одном случае в поле PARAM01 может хранится число а в другом случае строка.
Есть служебное поле которое говорит что из какого поля брать.
Так вот проблемм с дробными полями на форме.
Нужно например указать число в поле. 1,25 сделали маску сделали поле на форме типа DEC. Все нормально но поле сохраняется в CHAR18 как ..0000125
соответствено и считывается после конвертации в число как 125.
а надо 1,25
Сечас проблемма решается при действиях с полем делить на 100. и все ок.
Как правильно указать тип поля и маску чтобы не делать лишний раз делений?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 12:13
Пн, дек 20 2004, 16:05
Не очень понял, так что если туплю - извиняюсь...
Зачем вам делать маску к DEC ? У вас сам домен с десятичными разрядами или нет ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 12:18
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Галка Fixed point arithmetic стоит?
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 12:42
Lars написал:
поля в структуре CHAR18
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 12:43
sibrin написал:
У меня там все галки на русском. по переводу похожего нет.
уточните где это галка? На какой закладке какая галка по счету..
а то перевести там могли совсем не так как надо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 13:13
это в свойствах программы, вроде бы
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
