Текущее время: Пн, сен 14 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: "Обновление прервано" при создании кредитора
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 15:59
Ср, май 30 2007, 13:45
Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему:
После завершения создании кредитора (транзакции fk01, xk01) система выдаёт сообщение, что кредитор с таким-то номером создан, однако в таблице LFA1 новых записей не появляется и по саповской почте приходит сообщение примерно следующего содержания:
Обновление прервано
ИнформПоОшибке 00 671: ABAP-процессор: CALL_FUNCTION_NOT_FOUND
В режиме отладки это сообщение формируется в самом конце программы, после выполнения строки COMMIT WORK.
Транзакция перестала работать после того, как, вызываемая в теле программы SAPMF02K, функция NUMBER_GET_NEXT была вызвана дополнительно в user-exit этой программы.
 Заголовок сообщения: Re: "Обновление прервано" при создании кредитора
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 16:22
Пт, июл 01 2005, 13:23
Обновление прервано
Ну вот неправильно Вы видимо вызываете ФМ в экзите, который, собсно, отрабатывает уже в update task после коммита. Проверяйте внимательно то что вы написали в экзите. Сделайте тоже самое в диалоговой тестовой программке, да посомотрите в чём беда :) И посмотрите дампы в st22. Cкорее всtго там есть и ваш дамп из update task.
