Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:44
 Заголовок сообщения: NW RFC SDK 7.10
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 12:28
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Кто-нибудь использовал subj под Win2003 или WinXP?
Библиотеки sapnwrfc.dll, libsapucum.dll выдают ошибку:
"The application has failed to start because the application configuration is incorrect. Reinstalling the application may fix this problem (14001)."
Под Win2000 всё работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 13:02
Похоже, это хорошо известная проблема с манифестами.
В директории c:\windows\winsxs\manifests должен быть файл x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_x-ww_0de06acd.cat.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 09:40
Пт, июн 02 2006, 09:59
Глючная это вещь - 7.10: куда-то делся класс SAP.BAPI.UNICODE,
хотя есть и SAP.FUNCTIONS и SAP.FUNCTIONS.UNICODE, а элементарный метод cl_gui_frontend_services=>registry_get_value заработал только после path level 2...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 10:41
Если не ошибаюсь, Вы привели примеры про JDK и SAP Basis.
А тема про RFC SDK.
Спору нет, часто пользователей используют вместо группы тестирования. Однако это удешевляет ПО. Так что палка о двух концах. С другой стороны, никто не заставляет ставить или обновляться до последней версии.
Я был вынужден использовать NW RFC SDK, чтобы вызывать RFC-функции в юникодной системе из Perl. Предыдущие юникодные версии SDK не были интегрированы с Perl. К тому же NW RFC SDK поддерживает сложные структуры данных, что довольно приятно.
