Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:07
 Заголовок сообщения: Excel. Копировать диапозона ячеек
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 16:37
Пт, июн 01 2007, 16:30
Есть шаблон на 1стр необходимо сгенерить такой же шаблон на этой же странице
соотв. на скопировать диапозон с 1 по 65 строку и вставить чуть ниже
может кто делал через методы,
для примера копирование 1й выбранной строки:
* исходная строка
CALL METHOD OF sheet 'Rows' = rows
#1 = p_line.
CALL METHOD OF rows 'Copy'.
* новая строка
#1 = p_newline.
CALL METHOD OF rows 'Select'.
CALL METHOD OF excel 'Selection' = selection.
CALL METHOD OF selection 'Insert'.
построчное копирование не подходит, т.к. есть объединение ячеек
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 16:50
Пт, фев 02 2007, 11:37
CALL METHOD OF selection 'PasteSpecial' и т.д.
Sub Макрос1()
Range("B2:D2").Select
Selection.Copy
Range("B10:D10").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
End Sub
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 17:16
Sub Макрос1()
Selection.Copy
End Sub
как на ABAP прописать методамы выбор диапозона для копирования?
Selection.Copy
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 09:21
Пт, июн 02 2006, 09:59
method range_copy.
  data: rng       type ole2_object.
  data: subrc     type i.
  call method of worksheet 'RANGE' = rng exporting #1 = range.
  return = subrc = me->errors_check( sy-subrc ).
  if subrc <> 0. free object: rng. exit. endif.
  set property of me->application 'CutCopyMode' = 'False'.
  call method of rng 'COPY'.
  free object rng.
endmethod.
method range_pastespecial .
  data: rng      type ole2_object,
        pastespecial type ole2_object.
  data: subrc    type i.
  if paste_type = 3.       "вставить значения
    call method of rng 'PASTESPECIAL' = pastespecial
                       exporting #1 = 3.
    if subrc <> 0. free object: rng, pastespecial. exit. endif.
  endif.
  if paste_type = 2.       "вставить все
                       exporting #1 = -4104.
  endif.
  if paste_type = 4.       "вставить формат
                       exporting #1 = 4.
  endif.
  if paste_type = 8.       "вставить ширину столб
                       exporting #1 = 8.
  endif.
  free object rng.
  free object pastespecial.
endmethod.
