Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: Smartforms. Как сделать 2 страницы?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 10:34
Чт, апр 07 2005, 05:27
Глупый вопрос: как сделать 2 страницы в smartforms?
Сделал 2 страницы.
1 стр. - след. окно "Page2", окно main и текстовое поле
2 стр. - след окно "Page1", окно типа "второе окно" и текстовое поле
При тестировании выдает только первую страницу. Как лечить?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 10:57
Пт, апр 13 2007, 17:15
Было такое чудо. Добавил в конец главного окна Команду, а в ней установил галку "Переход на новую страницу" и номер страницы.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 09:30
Пт, июн 02 2006, 09:59
См. пример в SF_EXAMPLE_02 (страница FIRST - закладка общие свойства)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 10:17
abap написал:
Токма там один нюанс, главное окно на обе страницы, а если я правильно понял вопрос, главное окно надо только на первой.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 10:39
Чт, дек 21 2006, 07:27
EvgenySA написал(а):
abap написал:
А указывать в настройках первой страницы следущую страницу не помогает?
I have a dream
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 10:48
PK написал:
abap написал:
Ага, симптом как в начальном вопросе, только первая страница выдаётся.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 09:18
Вт, апр 03 2007, 05:58
В свое время у меня получилось вывести две разных страницы, при условии, что на первой нет окна – main window. Если для страницы, на которой есть main window указываешь последующую страницу, то она выводится только в том случае если на первой все позиции не поместились.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 09:47
Похоже на пасьянс :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 09:18
Ср, май 24 2006, 09:33
Да я тоже так попадал, пришлось порядок листов менять
:) на 2 печатать первый лист на первом листе печатать то что должно быть на втором :)
часа два копался идиотизм
Best regards
Dolbnev Alexandr
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
