Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: ADA и LDB_PROCESS
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 17:25
Чт, май 31 2007, 17:05
Есть ли у кого опыт модификаци LBD ADA для возможности обращения к лбд через ФМ LDB_PROCESS несколько раз подряд, например в цикле в соответствии с http://help.sap.com/saphelp_nw2004s/hel ... ameset.htm
Сделал копию lbd, добавил подпрограмму LDB_PROCESS_INIT.
FORM LDB_PROCESS_INIT CHANGING SUBRC LIKE SY-SUBRC.
SUBRC = 0.
ENDFORM.
subrc теперь равно 0 b эксепшена LDB_NOT_REENTRANT нет , но итоговые данные для узла ANLCV выводятся только для первого обращения к lbd посредством LDB_PROCESS
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 08:45
Пт, окт 07 2005, 09:10
Опыта работы с АДА нет, но попробую предложить проверить ряд моментов:
1. Меняются ли параметры вызова, особенно CALLBACK-GET_LATE во второй раз.
2. Есть ли данные в таблицах для SELECTIONS-параметра
второго вызова.
3. Запустить в отладке и помотреть, возможно что-то надо подчистить в LDB_PROCESS_INIT после первого вызова
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 10:26
AVAL спасибо за участие
проблема в том, что callback программа вызывается только первый раз. Параметры callback & seltab чистятся и заполняются каждый раз перед вызовом lbd_process. Причина видимо в другом, тольок где собака порылась...
СообщениеДобавлено: Сб, июн 02 2007, 10:58
Чт, июн 16 2005, 10:29
Может не лучший вариант, но делелся отчет с параметрами выбора в котором происходит вызов ЛБД и экспорт результатов в память. Отчет вызывался в цикле и соответсвенно импорт из памяти.
 Заголовок сообщения: Re: ADA и LDB_PROCESS
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 14:51
Чт, апр 07 2005, 05:27
Для тех кому будет актуально: в аналогичной ситуации ADA удалось победить только разделением на главную программу и SUBMIT второй. Сбрасывание флага через инит не работало.
Косвенные плюсы от разделения - вызываемая программа может использовать ADA прямо через свойства, т.к. селекционник никто не видит. Вместо callback более лаконичные GET, главная программа избавляется от полдесятка форм обработки.
