Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: проблема с SFP
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 11:13
Пт, апр 07 2006, 22:15
Друзья.
Сделал интерактивный формуляр с интерфейсом. Запускаю его из ABAP по методе http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpd ... ameset.htm
В результате получаю sy-subrc = 1 (usage error) при вызове сгенеренного ФМ.
Такая же фигня происходит при вызове других (например HR_IN_ESI_006_99) формуляров.
Сталкивались ли Вы с таким?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 12:07
Пн, сен 26 2005, 11:53
А при вызове какого ФМ ошибка? Самого формуляра?
1) правильно ли определены типы параметров экспортных/импортных
2)
IF SY-SUBRC <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
         WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
что там всетаки в мессадже пишет?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 12:21
1) да
2) пишет "задание уже запущено"
В принципе я понял в чем косяк. Когда я использую ФМ FP_JOB_OPEN формируется запрос в спул, а т.к. собственно печатать я и не собираюсь, возникает ошибка.
Перед вызовом FP_JOB_OPEN в качестве параметра указал :
fp_outputparams-DEVICE = 'DISPLAY'.
Теперь работает.
Как теперь сделать, чтобы не выводилось окошко пред-просмотра?
я указал:
fp_outputparams-nodialog = 'X'.
fp_outputparams-preview = 'X'.
но система окошком все равно плюется
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 12:39
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Может, наоборот, надо X убрать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 14:52
sibrin написал:
preview толкуется сапом как launch print preview. т.е. должен по-идее запускаться пред-просмотр без диалога
